US-366 (Tascam) - перестала работать.
Здравствуйте, форумчане. Не нашёл подпункта: "ремонт звуковых карт" - написал сюда.
Произошло следующее: звуковуха US-366 перестала работать после того, как к одному её выходу (регулируемому) подсоединил усилитель мощности, запитанный от незаземлённого блока питания (нашего Б5-7) а второй выход (линейный) к усилителю для наушников. Звуковуха питалась от обычного ноута.
Если быть точнее - работать карта перестала после очередного включения ноута - это было первое включение ноута, после того, как впервые подключил усилитель мощности к незаземлённому блоку питания (до этого питал усь от компьютерного бп). Видимо в момент отключения ноута произошёл некий взброс напряжения, который послужил причиной выхода из строя звуковухи.
Итог: ноут не видит карту - совсем, даже не определяет её как неизвестное у-во. Написал письмо производителю - с целью выпросить кусок схемы узлов питания - не получил даже скромного "не дадим" - полная тишина.
Хотел начать с замены микросхемы и предположительно пробитого низковольтного кондёра - но нигде не нашёл описания для микры: "7516Z G2HPW" походя случайно задел входную микруху PL11 - до кучи вопрос - где лучше всего приобрести и её.
p.s. до того как вывел из строя PL11 - следующий за ней драйвер на микре и дросселе - пищали на нескольких килогерцах, но карта не работала, теперь - пропал и писк..
Вопрос такой - можно ли осуществить некие минимальные действия на ДАННОМ этапе, могущие привести к "черновому" варианту решения, пока не поменял неизвестную микруху?
