30.09.2017, 22:08
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бытовая техника
Сообщение от ForcePoint
видео на мышеловку из пластиковой бутылки
Прогрызается в мгновенье!
30.09.2017, 23:02
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Пробовал делать "электрический стул" для мышей (подсмотрел где то в интернете, или в книжке какой) - пластина из фольгированного текстолита с разделением фольги на часть по центру пластины, и часть по периметру, к которым подводится повышенное примерно до 400+В сетевое напряжение. Приманка крепится в центр. Не работает. Приманки нет, трупиков тоже. Как это у мышей получается - х.з., но факт.
Сделал обычную мышеловку с подпружиненной рамкой на куске фанеры. Только малость перестарался, как в том киножурнале Ералаш про табурет и "семь раз отмерь" - получилась раза в 2 больше стандартной магазинной крысоловки Зато мыши точно не мучаются, и даже не успевают понять произошедшего - практически перерубает напополам.
Есть ещё несколько вот таких
, приятель подогнал. Тоже вполне себе работают, но менее гуманны - пружинка слабенькая и не может убить сразу, может только "зафиксировать", и если мыша сразу не помрёт от разрыва сердца от испуга, мучиться будет долго.
Кста, в качестве приманки вполне хорошо зарекомендовали себя кусочки сухого корма для собак.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 30.09.2017 в 23:04.
01.10.2017, 08:18
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Доброго времени суток, сообщество. Вставлю и я.
На аэродроме, на КДП у нас с мышами была не просто беда а бедствие!
Так мы ставили мышеловки и на 8 "постов".
В доске по ребру насверлили глухие ступенчатые отверстия. Вначале 25-30
мм, глубиной 10-15 мм. Потом 15-мм глубиной достаточной чтобы в самом конце, за ниткой, положить приманку и мышь ее достать не могла (мешает нить). Тогда мышь ее перекусывает...и "абзац"! Проволочка освобождается и удавкой мышь подтягивает кверху! Бесшумно, гуманно и сразу! Пружинки делали прямо из колючей проволоки - снимали колючки.
В качестве приманки использовали хлеб с подсолнечным маслом, зерна кофе. Проверяли через 3-4 часа. Поначалу снимали битком набитую, а позже - тоже с уловом.
Главное- обеспечить чтобы из-за нитки было невозможно вытащить приманку, только тогда ее перекусывают. Картинки приложил, коряво правда.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо aldemar60 за это сообщение:
03.10.2017, 19:50
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от Sanyo
мне мышей никогда не было жаль, и током бить их - толку больше, чем вреда
и не только мышей
04.10.2017, 08:38
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от charli
и не только мышей
Армянскому радио задали вопрос:
- Можно ли истреблять грызунов?
- Не только можно, но и нужно. Только Вы неправильно произносите - не "грЫзунов", а "грУзинов" (ну, это не сюда )
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.10.2017, 11:16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
.....я не знаю гуманно или нет ! но мама уезжая с дачи осенью , намазала какую то дрянь на НЕДОДЕЛАННУЮ РАЗДЕЛОЧНУЮ ДОСКУ ( 12ММ фанера, пилил ножовочкой ! )....весной --18 штук !!! прилипших ! очень жалко фанеру !, ....завтра поеду закрывать дачу, летом прикармливал дикого кота , вот ему и поручу охрану , поставлю коробочку с подстилкой , хоть кров бедолаге будет !
Александр.
12.12.2017, 10:44
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Термопот RTP-018
Слабо крутится движок помпы. Всего 9В. Рисовать схему по плате скучновато. Можть у кого уже есть? А то... (нарисую, куда деваться)
Плата КС -87-В
12.12.2017, 10:51
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Разберите помпу и будете разочарованы! Там крыльчатка с магнитом обычно разбалтывается и клинит, чаще всего от некачественной воды и накипи.
12.12.2017, 10:56
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сань, ну, конечно, я все это проделывал. И проверял от внешнего ИП - от 12В крутится "сносно", а от 20В - дает "фонтан".
Видимо, придется рисовать
Кстати, в крыльчатку я встроил иголочку (тупую) в ось для уменьшения трения.
12.12.2017, 11:02
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, Просто проверь напряжение! Обычно в районе 8-10 вольт под нагрузкой, если так, то значит таки клинит подшипник трения крыльчатки, и отдельно включи двигатель, хотя у меня не было ни единого случая неисправности двигателя. Обычно крыльчатка перекашивалась и терлась об подложку, либо клинила на металлическом штоке.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
