12.12.2017, 11:12
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Я ж говорю - проверял от внешнего ИП (стабилизированного) - от 0 до 20В. С погружением в чашку с водой. При 8...9В начинает крутится. При 12В - слабоватый напор. При 20В дает такой фонтан - аж брызги летят. Ток до 0.3А. не более. Правда, высота водяного столба в чашке ок 20мм, а в чайнике все 250. Так что с механикой-гидравликой-гидродинамикой все в порядке.
Кондеры (эл-литы), конечно, проверил - по 450,0мкФ (470,0 ном). Сама плата выглядит чистенько-аккуратно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.12.2017, 11:18
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, Федор, там не обязателен большой напор, главное давление! Если подсоединить трубку, то может и на пол-метра вверх продавить! Точнее, около полу-метра и продавливает! Я делал автомат полива цветов с этой помпой Прекрасно справлялся на перепаде высоты ведра воды! А так только замена! У нас помпы стоят 250-300 гривен, я так думаю, что это 500-600 рублей! Не знаю, стоит ли того!
12.12.2017, 11:25
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Вообще-то напор и давление - одно и то же. Как напряжение и разность потенциалов. А расход аналогичен току. Но щас не об этом...
Я думаю решить просто поднятием напряжения до ок.15В и посмотреть, что получится. а для этого приходится рисовать схему Подумаешь, пара дюжин элементов...
12.12.2017, 11:39
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Я имел в виду интенсивность потока и давление... как-то так. Схема там элементарна, и скорее всего не виновата! Да, было, что я в одном чайнике поменял 9-вольтовый трансформатор, на 15-вольтовый! Струя стала гораздо более живой, но проработав 3 месяца помпа таки сдохла в конец (всё же механически) , и пришлось таки менять, правда новая работает и по сей день вообще великолепно, учитывая, что транс обратно я не менял!
12.12.2017, 11:44
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Вот здесь ее видно. Я уж разбирал ее неоднократно.
12.12.2017, 11:47
Re: Бытовая техника
Вот здесь ее видно.
Да, я именно о ней и говорил! У меня было больше 20 "пациентов" с такими помпами! Здесь что, трансформатора нет? От отвода нагревателя питается или конденсаторный балласт?
12.12.2017, 11:49
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Sanyo
В гидравлике (как и в пневматике) интенсивность потока называют расходом и измеряют в м^3/c (это в СИ). Как аналог в электричестве 1Ампер=1Кулон/с. Напор в гидравлике наглядно воспринимается в водонапорной башне.
12.12.2017, 11:51
Re: Бытовая техника
Ну это я и хотел объяснить, просто ещё не проснулся!)))))
12.12.2017, 11:52
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Sanyo
транса нет. А вот от чего - сразу не видно. Два нагревателя 70 и 670 Ом с общей точкой. Щас буду разбираться.
12.12.2017, 12:25
Re: Бытовая техника
Первую картинку посмотрел, да конденсаторный 0,47 Мкф! Кстати, обязательно его проверить ESR, могут быть проблемы именно в нем!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
