12.12.2017, 12:34
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
342nF/2.5Om/0.2% - это нормально?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.12.2017, 12:42
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, похоже, что не нормально! Емкость уже чуть больше половины, да и сопротивление высоковато. Можно конденсатор даже 0,68 мкФ поставить, стабилитрон выдержит, а крутить будет веселее!
12.12.2017, 12:45
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Щас нарисую- посмотрю, что он там делает - выложу здесь.
12.12.2017, 15:20
Сказал спасибо: 6,420
Re: Бытовая техника
Да наверняка помпа сидит последовательно через диод и "гасящий" подогреватель 670 ом в одном полупериоде, а в другом полупериоде через другой диод подогреватель 670 ом работает не как балластник, а как подогреватель.
типа такого включения
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.12.2017, 15:25
Re: Бытовая техника
genao, Ух ты, спасибо! Впервые вижу схему этой хрени! Действительно комбинированное включение!))))
Единственный нонсенс - термопредохранитель параллельный контактам реле!))))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.12.2017 в 15:30.
12.12.2017, 16:47
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Похоже на транзисторах собрано реле времени для замыкания термовыключателя на 92 градуса и доведения воды до кипения.
ПС. Тоже первый раз вижу схему шайтан машины))
12.12.2017, 17:05
Re: Бытовая техника
Сообщение от Sanyo
Термостат, держит 92градС. Контакты реле шунтируют термостат на полторы-две минуты после нажатия кнопки "кипячение", с тем чтобы довести воду до температуры свыше 92градС, то есть до кипячения.
Геннадий
12.12.2017, 22:19
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Вот что у меня получилось. Почти то же самое. С незначительными отличиями. (Желающие могут их поискать, развлекаясь ). Схемы не слишком удобочитаемы, зато расположение элементов соответствует платам (что удобнее?).
Теперь осталось придумать, как поднять ток движка.
Конденсатор 220,0х16V параллельно движку поднимает напряжение до 10,5...11V. 2200,0х16V- до 11.4V. Крутится веселее. Однако... маловато будет... До 15 бы
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 12.12.2017 в 22:22.
12.12.2017, 22:55
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Что может быть проще такого решения?
13.12.2017, 00:32
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Я бы не использовал такое решение! Зачем нужен диодный мост, после однополупериодного выпрямителя? Диод исключить, а стабилитрон поставить после моста!)))
Блин, недосмотрел, ещё и выпрямитель кривой, один полупериод 15 вольт, а второй - максимум!))))
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.12.2017 в 00:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
