13.12.2017, 00:56
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, Здравствуйте,прошу помощи.Я из Донецкой области,так случилось,из за войны пришлось переехать Луганскую обл.г.Старобельск.Из за перепадов напряжения перестала работать станция,сидим без воды.Самый альтернативный вариант найти плату контролера управления для китайской автоматики (EUROAQUA),еще говорят что на ней сгорает какой то стабилирон но я в этом не понимаю и как вложить фото на этом форуме не получается,еле получилось зарегистрироваться.Где взять эту плату?, подскажите пож.скиньте ссылку.На Ali Express,не могу найти,нашла в инете фото,если бы вы скинули свой адрес почты,есть фото настоящей платы а вот такая же инетная,если получится загрузить.
https://images.ua.prom.st/419904040_...9_95920b1e.jpg
С уважением Алла.
13.12.2017, 01:28
Сказал спасибо: 3,760
Re: Бытовая техника
Алла 777, фото вкладывать только из "расширенного режима" редактирования, там будет иконка "скрепочка".
13.12.2017, 08:07
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Sanyo
ещё и выпрямитель кривой, один полупериод 15 вольт, а второй - максимум!
Сань, как верно заметил Геннадий
Сообщение от genao
помпа сидит последовательно через диод и "гасящий" подогреватель 670 ом в одном полупериоде, а в другом полупериоде через другой диод подогреватель 670 ом работает не как балластник, а как подогреватель
и тут следует речь вести не о напряжениях, а о токах. Этот самый подогреватель включен постоянно через диод. Если его включить напрямую, то ток будет 220/670=0,328А, и мощность 220х0,328=72,2Вт. Через диод уже будет половина, т.е. 36,1Вт. Помпа включается также через диод, и ток (среднее значение) через двигатель будет не больше 0,328/2=0,164А, что маловато для подизношенной помпы. Предложенная схема позволяет сохранить подогрев при выключенной помпе ((220-15)/670/2=0,153Ах220=33,6Вт), и соответственно поднять средний ток в двигателе помпы. Без стабилитрона мы бы не получили в этом полупериоде никакого тока.
Есть вариант с использованием дополнительного реле, но со стабилитроном мне представляется проще. Щас его под рукой нет - львиная доля комплектующих у меня на даче, а дачный сезон слегка прикрыт - на днях съезжу, привезу, попробую
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.12.2017, 08:15
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Алла 777
Аллочка, о какой станции идет речь? Какая связь с водой? Где перепады напряжения?
- это водяной насос? - это и есть станция?
Попробуй представить побольше информации. Тут люди дотошные, отзывчивые. Охотно помогут. Вероятность успешного исхода ›90%.
Сама-то что умеешь? В смысле "держать паяльник", или даже мультиметр?
Адрес простой - f_b_bogdanov@mail.ru
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 13.12.2017 в 08:18.
13.12.2017, 11:37
Сказал спасибо: 6,420
Re: Бытовая техника
Для какого конкретно контроллера из ниже приведенных?
http://euroaqua.com.ua/product-categ...yuchi/el_rele/
Геннадий
13.12.2017, 11:51
Re: Бытовая техника
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.12.2017 в 11:56.
13.12.2017, 17:53
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Алла 777, Нужно заменить лишь один стабилитрон на Вашем фото он серенький с черной полосочкой ниже елемента с маркировкой D1. цена вопроса 75 копеек, если шо я из Белокуракино. пс. точнее на фото genao.
Последний раз редактировалось Vitaliy7680; 13.12.2017 в 17:55.
13.12.2017, 18:15
Re: Бытовая техника
Сообщение от Vitaliy7680
еще говорят что на ней сгорает какой то стабилитрон, но я в этом не понимаю...
Вот, как-то так!
13.12.2017, 18:20
Сказал спасибо: 58
Re: Бытовая техника
как то так. 29 км езжу туды почти каждый день. Или вы на что то намекаете?
13.12.2017, 18:24
Re: Бытовая техника
Просто не знаю, где Белокуракино находится, а так то конечно помогите девушке, только она пока больше здесь не появляется.....
Если будете делать, то проверьте балластную емкость и резистор на 100Ом!
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.12.2017 в 18:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
