22.12.2020, 21:39
Сказал спасибо: 1,108
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Ремонт бытовой техники
судя по магнетрону голдстар печка очень старая.Моя первая с такой начинкой называлась фунай 888. когда сдох магнетрон, ездил покупать в Москву на митинский ранок, по цене он стоил половину стоимости печки.Не было тогда ни информации ни специалистов. После той печки, у меня работает третья ЛЖ, а новый магнетрон где то валяется, был не исправен высоковольтный диод. Эту хринатень хорошо чинить методом замены элементов, соответственно если управление работает.
23.12.2020, 04:02
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Сейчас дешевле купить б/у печку на Авито, чем новый магнетрон. Или найти там же магнетрон с разбора.
С уважением, Дмитрий
23.12.2020, 22:44
Сообщение от Edinolichnik
ну ёёё, эт само собой. Сегодня глянул, в гараже 5 тарелок от мик.вол., это значит 5 комплектов внутренностей от разных печек у меня есть. Убирал только с рабочих.
25.01.2021, 00:49
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от andries5
Просить их не залезать внутрь. Нередко сталкивался со следами мышей в компьютерах. Гадят на платы и разъедает дорожки.
Как вариант - проложить для них дорожки из пупырчатой упаковки чтобы хозявин или хозявка по звуку знали, что на ночь в комп нужна мышеловка с колбасом!
Может проще лишние отверстия плотной бумагой заклеить?
Змей ядовитый
10.05.2023, 15:52
Сказал спасибо: 8
Друзья, подскажите пожалуйста как скопировать из вацапа телефонные номера и все, что там есть на компьютер, телефон Redmi 9A. Телефонную книгу, фото, видео я скопировал а вот о вацапе ничего не нашел. Может плохо искал? Вы уж не ругайте. Внук почистил телефон и многие функции исчезли, хочу вернуться к первоначальным установкам. Может есть возможность отката как в компьютере, подскажите. Заранее очень буду благодарен.
10.05.2023, 16:10
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
vas7lw, Аппаратный сброс Redmi 9A (возврат к заводским настройкам).
Последний раз редактировалось tim1960; 10.05.2023 в 20:36.
Сказали "Спасибо" tim1960
10.05.2023, 22:42
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от vas7lw
Друзья, подскажите пожалуйста как скопировать из вацапа телефонные номера и все, что там есть на компьютер, телефон Redmi 9A...
Можно так, как описано здэсь, или Поиск в И-нете в Помощь!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
11.05.2023, 06:24
Сказал спасибо: 8
И еще, раньше до чистки телефона при копировании какого либо изображения пусть это будет видио или фото в вацап копировались адрес и изображение, что копировал, сейчас копируется только адрес изображение исчезло. Удалили какое-то приложение а какое не знаю, подскажите что за приложение было удалено?
24.06.2023, 12:54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Недавно обнаружил, что восстановить амортизаторы для стиральной машинки можно обычными металлическими хомутами. Затягивать до восстановления усилия на шток, смазку желательно заменить на новую ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
24.06.2023, 18:39
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Когтесушка CMD 09200 и стайлер Chromatique CP062.
УФ когтесушку накормили 50 В вместо 36. Сгорел понижающий стабилизатор на 12 В, судя по всему - второй уже раз.
Поставил XL1509E-12 и увеличил дроссель со 180 до 220 мкГн, чтобы немного снизить пульсации тока при полученной частоте коммутации.
Американский стайлер - включали в сеть 230 В. Сгорел тринистор. Пересоединил нагреватели последовательно, поставил MCR108 и вдвое увеличил номинал балластного резистора.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
