11.07.2023, 07:57
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Ремонт бытовой техники
Турецкая микроволновка AR-245 после 7 лет нормальной работы перестала стартовать. Было проверено на целостность всё куда щупы пролезли. Причина оказалась не банальная (для меня). Отсутствовало +12В т.е. Вторичная обмотка ИИП +5 и +12 прозванивается, диоды норма а выхода +12В нет. Какие-то 0.6 вольта. Диод выпаивал, кондёр менял, картина не изменилась.
Поставил внешний БП на 12В, заработала.
Поставлю на прогон, если ИИП греться не будет оставлю как есть.
Ремонту подлежат даже люди.
11.07.2023, 09:09
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,784 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Часто диоды обрываются под нагрузкой: без нагрузки прозваниваешь - нормальный, а как ток пошел - в обрыве. Замените диод по цепи +12в
/Эйнштейн/
11.07.2023, 11:33
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
Может наоборот запаял? по этому и 0.6V.
Сообщение от Eddy71
Вот-вот, напрашивается вывод сам собой, если схема из 3х деталей значит есть ещё цепь контроля( ну типа оптопара, стабилитрон...)
11.07.2023, 14:24
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
если схема из 3х деталей значит есть ещё цепь контроля (ну типа оптопара, стабилитрон...)
Весь контроль идет по цепи 5 В, я думаю.
Экзорцист 40-го уровня.
11.07.2023, 16:00
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
я думаю
Как говаривала моя ныне покойная тётя Катя: "Не надо думать, а надо знать!"
11.07.2023, 18:39
Это к anvik_al, будет сколка схемы - будет и знание.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
