27.03.2017, 22:12
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Федя-Инженер, а это не изоляторы ли пробились?
28.03.2017, 14:34
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Сообщение от Master-TV
Не думаю. Поверял-то очень просто - на единственно рабочую пару выводов (380 Ом) подключал разные пары искроразрядников. Все (искроразрядники) от нее (рабочей пары) работают нормально. Остальные пары выводов "в обрыве". Высокое напряжение по понятным причинам не мерил. У меня уже был опыт вывода из строя мультиметра. А подходящего делителя под рукой не было. Да и проведённых испытаний хватало для диагностики. И, ведь что интересно - спустя три часа после того, как я все собрал, заработала вторая пара. Подозреваю, что "прошивает" в обрыве.
Сам блок гуглится легко и с картинками, на коих все хорошо видно. А то, с чем я имел дело, выглядело на удивление чисто. Кстати, сама плита выполнена на удивление же лаконично. Мне понравилось... и электромагнит от термопары схватывается за не более 2-х с.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.03.2017, 14:59
Сказал спасибо: 266
Re: Бытовая техника
там наверное катушки, в электромагнитах, понежнее проводом намотаны, чем в брестах, я себе в старую плиту брест (600 мм ширины) поджиг от гефеста втулил, и многоискровым сделал, жена с дочерью радехоньки, уже лет 5 наверное.
02.05.2017, 01:46
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Коллеги, я то же с вопросом по бытовой технике. Не давно отдали тепловентилятор (бляха муха, не знаю как правильно назвать), думаю вы поняли. Совсем на вид новый, но не рабочий. Короче простой как "три копейки", но вентилятор 12 вольтовый. Фотика в гараже не было платку фотол дома. Вентилятор от батареи проверил, платка дохлая. Что мог прверил, предх., диодики ну и так поглазел на неё. Грешу на микруху, так как в "гугле забанен" подскажите (кто захочет) как формируется +12 вольт. Что меня больше интересует, сила тока примерно снимаемая с такого питалова. Мотор снимал , такой как компьютерный, написано 12 V, а тока нет. Понимаю, заушно отремонтировать не судьба. По схеме вроде как напряжение гасится конденсатором, потом диоды и электролиты, а дальше микрухи туман. Что можно соорудить не очень габаритное на 12 вольт, под кулер 115 миллиметров по дыркам крепления. Есть конечно адаптеры от зарядок, но телефонные 5 вольт, есть автомобильный, но он там уже в 12 включается, а 5 на выходе. Поделитесь знаниями, а если есть схемкой. Завтра постараюсь всю приблуду сфотать.
02.05.2017, 09:50
Сказал спасибо: 266
Re: Бытовая техника
avtofokus, Можно ж с развала от какого-нибудь роутера, свича бп приладить у многих 12 вольтей и ток под ампер, для пропеллера хватит. Чем то эта плата напоминает лед драйвер.
02.05.2017, 10:31
Сказал спасибо: 1,106
Re: Бытовая техника
Сообщение от avtofokus
Готовы выложить 150-250 рублей и подождать? тогда к китайцам.
Или типа таких
поискать у компьютерщиков, питание всяких роутеров/модемов часто 12 вольт
Там не "напряжение гасится конденсатором, потом диоды", а импульсный блок питания, ибо трансформатор и микросхема.
02.05.2017, 11:17
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Конденсаторами не гасится, там сеть выпрямляется и подается 300в на BUCK преобразователь, на МС LN8K08. После дросселя получаете пониженное напряжение. Для начала проверить на EC1 и EC2 наличие 300в. Если есть, то скорее всего ушла МС.
03.05.2017, 00:55
Re: Бытовая техника
Сообщение от makakus
Или типа таких
Уже есть, покупал для видеокамер. Ограничено местом, не влезет.
Импульсные схемы в руках держал, на этой платке дроссель.
Сообщение от andries5
Ну ежели так, значит микросхема накрылась. Ладно, поищем среди роутеров, было сие добро, но с местом напряг. Есть маленькие сетевые трансы, но там тока 0,1 ампера. Интересно потянет такой пропеллер?
Ну я уже не спорю, но только вспоминаю были зарядки автомобильных АКБ, а ток регулировался конденсаторами различной ёмкости, правда в первичной цепи тр-ра, т.е. напряжение они сажают в цепях слабых токов.
Есть драйвера энерго сберегаек, но там вроде напряжение наоборот задирают больше 300 вольт. Мысля пришла, пропеллер повешу на АКБ и померю ток, реально потребляемый. Интересно, если две последовательно платы от телефонных зарядок. Потянут?.
03.05.2017, 01:29
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Вентилятор от батареи проверил, платка дохлая. Что меня больше интересует, сила тока примерно снимаемая с такого питалова..
Ну,требуемую силу тока смотри на наклейке вентилятора (ведь больше ничего к плате не подключено?),схему даю,аналогов не нахожу.А вообще-то,возьми с любой двд-шки блок питания-он там отдельно стоит-и всё! Там есть 12 или 13 в выход
Ага,про минимум места прочитал..
Это схема бп СМА Атлант.Попробуй на этой микрухе.
Последний раз редактировалось yurii61; 03.05.2017 в 01:35.
Сказали "Спасибо" yurii61
03.05.2017, 01:41
Re: Бытовая техника
"Что мог прверил, предх., диодики ну и так поглазел на неё"-Предохр. цел? Если ничего горелого не видно-проверь R2-(цепь запуска)-он должен быть 2.2 мом
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
