06.05.2017, 14:00
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
Фотки надо в галерею Плюшкина.
А такие вентиляторы подключают на отвод отнагревательных элементов. Чтоб взять эти самые 12В. С мостом. И никаких микросхем. Можно Ома привлечь.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.05.2017, 14:31
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от Федя-Инженер
Точно. В голодные 90е даже несколько ветродуек гаражных делал на продажу. Кусок асбестовой трубы, спираль из нихрома на крестовине из плоского шифера внутрь трубы. Диодный мостик подключался к примерно 1/15 части спирали. К мостику автомобильный моторчик на 12 вольт с крыльчаткой. Дешево и сердито. У многих до сих пор работает.
06.05.2017, 15:25
Сказал спасибо: 149
Re: Бытовая техника
Сообщение от avtofokus
Что можно соорудить не очень габаритное на 12 вольт, под кулер 115 миллиметров
У меня стандартные компутерные 120-мм вентиляторы кушают где-то по 170 мА от 12 вольт. Если не заморачиваться гальванической развязкой, можно сделать, как на картинке. При подключенном моторе радиатор транзистору не потребуется, при отключенном - пластины 5х5 сантиметров должно хватить.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
06.05.2017, 16:49
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от otest
А сколько можно ещё натаскать
Щас уже не актуально, лучше чего надо пошёл и купил.
Федя, я был в курсе, но там нагреватель сделан блоком с радиаторной решёткой. Отвод напруги спиралькой помню ещё когда пошли утюги с терморегулятором, а в ручке стояла лампочка накаливания от фонарика, толи на 2,5 вольта толи больше.
Сообщение от Old_KAA
Спасибо, вот это самое я и имел в виду. Возможно, можно и обойтись без стабилизатора, подобрать напругу после моста вольт на 11-12.
Посмотрю по ходу пьесы.
06.05.2017, 18:36
Сказал спасибо: 472
Re: Бытовая техника
В утюге ставили лампочку с шунтом. И его нагрев носил паразитный характер. Ничто не мешает сделать шунт на12В и поставить его в воздушный поток. КПД 100%
Независимое от нагрева питание вентилятора полезно для ХХ
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 06.05.2017 в 18:38.
06.05.2017, 19:09
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Сообщение от baiderin
Гаражик-мечта. Сколько всего можно перечинить. Просто ради процесса.
У меня таких два. А машина всё равно стоит во дворе)))
30.07.2017, 23:48
Re: Бытовая техника
Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста, чем можно заменить лампу накаливания в этом активаторе воды. Поставил сначала один диодный мост(KBPC1504), электролиз идет, но сумасшедший. Боюсь сожжет все стержни. С лампой все хорошо, но торчит зараза, никуда не спрячешь. В общем нужен совет бывалого.
30.07.2017, 23:55
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: Бытовая техника
Ну и что за лампа?
31.07.2017, 00:00
Re: Бытовая техника
Обычная лампа накаливания. Сначала поставил на 150 ватт, электролиз слабоватый был. Заменил на 200 ватт. вроде побыстрее идет.
31.07.2017, 00:10
Re: Бытовая техника
Сообщение от beregslava
Блин, вместо "один" можно было применить "только"? Вам ничего не стоит, а понятности было бы больше.
Так проще всего ток ограничить. 200 Вт лампа это 1 А. Можно, конечно, два проволочника по 100 Ом на 100 Вт поставить с водяным охлаждением, но, думаю, Вам это меньше понравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
