25.07.2016, 13:04
Re: Преобразователь интерфейса USB-COM
Сообщение от Halex07
Вывод: имеем два терминала (DTE-DTE) компьютер‹-›вольтметр шнурок должен быть только перекрещенным 4-6 (6-4). Имеется ввиду шнурок от DB9 того геймбёрдовского USB-COM до DB9 вольтметра.
Идём дальше....
Кабель из состава вольтметра!
25.07.2016, 13:07
Именно он, о котором я писал ранее!!
25.07.2016, 13:09
Configure the RS-232 interface using the parameters shown below.
Use the front-panel I/O MENU to select the baud rate, parity, and
number of data bits (see also pages 163 and 164 for more information).
• Baud Rate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, or 9600 baud (factory setting)
• Parity and Data Bits: None / 8 data bits
Even / 7 data bits, (factory setting) or
Odd / 7 data bits
• Number of Start Bits: 1 bit (fixed)
• Number of Stop Bits: 2 bits (fixed)
Настройки выставлены одинаково везде! Только проверки четности (Parity )нет (8 бит)
25.07.2016, 13:10
Ну и напоследок... Не забывайте, что есть настройки аппаратные (это в диспетчере устройств Винды) для подключенного преобразователя USB-COM (он там будет присутствовать как какой нибудь COMxx) и программные - это то, что Вы накидали скриншотов для проги терминала. И там и там должно быть одно.
Все проверено! Совпадает
25.07.2016, 13:12
Сообщение от Alex9797
На выходе разъема из устройства? Если да, то как определялось, что все байты приходят? Значит ли это, что устройство передавало из себя данные, а через замкнутые пины они попадали обратно ему на прием? И как тогда было видно, что они принимаются?
2. Или на выходе разъема COM кабеля, подключенного к РС?
На выходе COM кабеля от PC, скрепкой! (прочитал на форуме)
25.07.2016, 13:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от noises
Классика жанра. Основная причина, по которой проблема топикстартера решается долго, или вообще не решается - это недостаточность исходной информации, или ее отсутствие, или она искаженная. Из-за этого приходится задавать кучу вопросов, половина из которых оказываются лишними, а вторая половина кажутся глупыми.
25.07.2016, 13:20
Думаю проблема в совместимости USB-COM Cablexpert и вольтметра!
Т.к. у нас вольтметр подключается не напрямую через "родной" кабель COM-COM (где у PC должен быть полноценный COM порт ), а через скрутку PC-›USB-COM Cablexpert -›COM-COM-› вольтметр, где USB-COM Cablexpert "делает" неполноценный COM порт (Rx,Tx,Gr). Отсюда и конфликт возникает!!
25.07.2016, 13:22
Также интересный и этот абзац!
25.07.2016, 13:28
Сообщение от noises
Обычно в большинстве (а может быть и вообще во всех, потому что полноценные мне не встречались) переходников USB-COM набор проводников минимальный - GND, Rx, Tx. И все. Это иногда создает проблемы. Например, многие программаторы микроконтроллеров не работают с такими переходниками, потому что для их работы используются и остальные линии интерфейса.
Поэтому, когда я советовал поменять местами Rx и Tx, я не упоминал о парах DTR-DSR и RTS-CTS, считая, что их там все равно нет.
25.07.2016, 13:28
Возможно! я неправильно высказался про заводской кабель (имел ввиду, что заводской из комплекта вольтметра)!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
