30.12.2008, 15:20
Схема RFID считывателя
Добрый день. Нужна схемка считывателя на 125 кГц с дальностью 50 см. У меня есть CP-Z дальность 6-8 см, поднял до 14см, больше не выходит. Может кто занимался и есть конкретные советы и схемы. Буду оч юлагодарен.
30.12.2008, 19:30
Сказал спасибо: 14
Сам делаю ридер 125кГц для себя. За неимением микрух провожу эксперименты на "кроликах".
Дальность определяется способностью катушки-антенны ридера навести достаточное для запитки транспондера магнитное поле. Поэтому увеличивая ток в катушке и её размеры можно повысить дальность обнаружения.
Схему и расчёты можно найти тут http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/51115F.pdf
31.12.2008, 11:19
скажи есть ли у тебя аська. 389379052- моя. этот док я смотрел и пытаюсь собрать ASK схему, но по ней обащают 5 дюймов, чего крайне мало. есть какие дороботки проверенные.
31.12.2008, 12:08
Сказал спасибо: 14
Не, нету. Заниматься RFID начал только позавчера. В ходе экспериментов выяснил, что при запитке контура прямоугольными импульсами частотой в 3 раза меньшей (125:3=~42кГц) размах импульсов после детектора раза в 4 больше. Особо не вникал, почему - не хочется думать перед НГ.
Вернусь а этому вопросу после...
Здесь http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/Projs.htm есть проект ридера. Автор обещает 50см.
31.12.2008, 18:19
Увеличение напряжения - эффект верный, просто не настроен контур. в основном рекомендуют 1нФ и 1.62мГн. У меня есть прога для расчета катушек, да и в нете их много. В схеме из пдф есть ошибки в усилителе напряжения- тока. А вторая схема таже только ошибок больше. Подробности опишу позже. С Новым годом тебя! Счастья,здоровья, благополучия и успехов в нашем не легком деле!
31.12.2008, 18:35
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Чета мне кааца что не все так просто. При увеличении дистанции уменьщается способность карточки (или чего там) модулировать несущее поле, т.о. одновременно с умощнением передающей системы надо повышать ее чувстсительность.
31.12.2008, 18:52
Сказал спасибо: 14
Сообщение от wlad773
Катушка диаметром 50мм, 110 витков х 0,22мм. Измеренное значение 1,18 мГ. Кондёр 1,42нФ подобран и измерен под катушку. Резонанс на 123кГц, проверен генератором. Решил пока не запитывать синусом. Проще меандром, т.к дальность интересует минимальная и мощность буду делать маленькую. Остальное после НГ.
02.01.2009, 13:00
Ну вот и встретил. Сегодня дособрал схему. Все равно не работает. Впечатление что не хватает магнитного поля. Дальность 14 см, антенна 25*17см, напряжение 9-12В. Что делать, если эти параметры увеличивать нельзя. Кроме того считыватель перестал определять карточку.
13.01.2009, 14:08
Что то уважаемый smg123 замолчал. Какие победы на твоем фронте.
13.01.2009, 14:58
Rfid
Привет всем.
Я собрал RFID ридер на техасовском TMS3705
у них же заказал образцы транспондеров.
Максимальная дальность как обещается до 1м.
У меня получается не более 20см.
В микрухе есть и драйвет антены и декодер и usart.
Дальность увеличивается с увеличением размера антены.
Повышать мощность в антене резона нету т.к. транспондер не в состоянии отвечать с большей мощностью чем уже есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
