09.05.2020, 18:15
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот я сделал модель транзистора IRLML6401 (более совершенную чем заводская, более правильно отражены тепловые зависимости и инерционность диода). При нормальной температуре ВАХи совпадают.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.05.2020 в 18:23.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
09.05.2020, 20:58
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
сделал модель
А как переместить данные из spice error log на схемный лист?
09.05.2020, 21:19
Сказал спасибо: 781
Сообщение от avp94
Открываете с помощью меню или cntrl+L файл мышкой выделяете и CNTRL+C загоняете в буфер. Перейдите на поле схемы и cntrl+V. Т.е. стандартная процедура.
По поводу тепловых зависимостей порога в даташит данных нет, но я взял параметр у подобных по порогу транзисторов. Без дополнительных параметров LTspice занижает изменение порога от температуры. Дополнительные тепловые spice параметры появились недавно (в прошлом году). Поэтому почти все модели плохо моделируют тепловое поведение. На аудифильском сайте сделали некоторые популярные транзисторы с этими параметрами (они у меня есть в коллекции).
И простите, я во второй строке measure не так назвал результат вычислений. Это я вычислял так называемое пороговое напряжение (напряжение при 250 мкА). Хотел назвать Vt2, но ошибся. При таком токе транзистор находится уже в подпороговом режиме. Т.е. в модели порог 1 В, а при токе 250 мкА - 0.55 В ( по даташиту столько и должно быть типовое напряжение при 250 мкА). Я подогнал.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.05.2020 в 21:26.
09.05.2020, 21:28
Сказал спасибо: 61
Операция копирования не проходит , в меню тоже нет. Возможно нужна какая-то опция? Открыв файл на диске сторонними средствами естественно получается, но хочется не выходя из ltspice.
09.05.2020, 21:43
Сказал спасибо: 781
Выпрямитель с малыми потерями:
09.05.2020, 21:54
Сказал спасибо: 781
Сообщение от avp94
Я регулярно копирую и нет проблем. Я вижу вы выбрали фрагмент. Потом ничего не делайте мышкой, а сделайте сочетание клавиш cntrl+C. Закройте ЛОГ-фай.Отметьтесь мышкой на схему и cntrl+Т, всплывёт окошко, cntrl+V
и ОК! прошу простить. Я это делаю автоматически.
09.05.2020, 22:12
Сказал спасибо: 61
Сообщение от avp94
Что-то в этом мире не так , закрыв XVII и открыв IV, затем вернувшись в XVII операция копирования прошла, извините за беспокойство.
Так результат понятный, имя дело произвольное.
15.05.2020, 13:00
Сказал спасибо: 781
Усилитель напряжения без усилительных элементов. Используются только конденсаторы и резисторы, т.е. пассивные элементы. Усиление напряжения не большое, но главное принцип.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.05.2020 в 13:16.
19.05.2020, 11:58
Сказал спасибо: 781
Иногда может быть потребность из 12 В получить 36 В. Ниже приведена схема преобразователя для нагрузки 250 Вт которая делает это (КПД=87%). Внимание это не стабилизатор! При уменьшении нагрузки напряжение растёт (при нагрузке 33 Вт напряжение 41 В). Кому интересно может посчитать сам. Максимальная магнитная индукция 0.08 Тесла.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2020 в 12:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.05.2020, 14:03
Сказал спасибо: 781
В продолжение предыдущего поста. Я немного усложнил управление транзисторами.
Получился более высокий КПД -92%. Мощность на одном транзисторе снизилась с 13 Вт до 6 Вт, что позволит уменьшить радиатор для охлаждения. Я думаю это оправдывает усложнение (два транзистора и два диода).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
