07.03.2019, 10:30
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
А модельки в LTSpice надо по одной добавлять? И каждый раз рисовать УГО? Я с Infineon скачал *.lib на мосфеты - в минди они заскочили влет, а в LTSpice так нельзя? Но в минди не знаю как VOM1217 засунуть(( Ну и LTSpice мне как-то уже больше по душе)) И это - LTSpice4 в каталоге lib прекрасно видит подпапки, LTSpice7 ни в какую - только родные. Что надо сделать? Может, в корень добавить какой-нить файл *.asy?
Ну и вдогонку - почему данный симулятор не любит, когда источник тока/напряжения не "притянут" к земле? У меня два источника в схеме гальванически развязанных, но их надо объединить. В моей схеме это не критично совсем, но ведь есть же схемы, где это совсем не так.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 07.03.2019 в 10:50.
07.03.2019, 11:31
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
В LTspiceXVII Две папки где хранятся модели. Новые модели и символы нужно помещать только в документы Посмотрите на моей страничке. Хотя там на английском, я думаю, что будет понятно (хотя есть переводчики и я ещё тот знаток английского).
http://bordodynov.ltwiki.org
Одна земля должна на схеме быть обязательно. Можете добавить на схему .option Gshunt=1G. Это добавит к каждому узлу схемы резистор 1 ГОм. А можете к плавающей земле подключить конденсатор 1-5pF c С параметром Rpar=1G (можно и Rpar=1Meg). Конденсатор со встроенным параллельным резистором лучше, чем только резистор, как делают большинство. Конденсатор ускоряет расчёт, тем более между землями всегда есть ёмкость (между обмотками трансформатора или в оптроне).
Вам достаточно скопировать папку lib в соответствующую папку lib В папке документы. По поводу символов. Я часто делаю один символ на много элементов. Во всплывающем меню можно выбрать нужный элемент. Если вам на схеме нужно видеть имя элемента, то поставьте напротив имени птичку (галочку). В папке MOS есть подпапка Infineon, в которой много транзисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.03.2019, 23:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Да, поместил в документы и все появилось. А из системной папки можно удалить, получается? У меня абсолютно одинаковые две папки в разных местах...
Что-то очень долго идет симуляция. Сейчас в терре распродажа каких-то MOSFET-ов - именно их и хотел попробовать.
08.03.2019, 08:03
Сказал спасибо: 781
Сообщение от parovoZZ
Да можно удалить дополнительные модели из системной папки. Нужно в подпапке sub удалить сторонние модели. Я часто обновляю свою коллекцию моделей, исправляю ошибки, добавляю новые. Может получиться так, что я подправлю модель и вы её установите, а затем обновите программу, то обновлённый файл заменится старым из системной папки. Или перезаписывайте папки в в два места.
По поводу долгой симуляции. С этими моделями симуляция может и не идти! Очень они сложные. В этих моделях присутствуют три индуктивности выводов. На форуме LTspice часто жаловались на сходимость с этими моделями. Я помогал, тем, что подправлял модели. параллельно этим индуктивностям я ставил небольшой резистор (в модели). В LTspice это делается просто - в строку с индуктивностью ставится дополнительный параметр. Например Rpar=10. Это решало проблему сходимости и ускоряло счёт. У этой фирмы есть уровни сложности моделей ( добавляются дополнительные пины для тепловых расчётов). Я взял L0. Так вот идею с резисторами разработчики моделей позаимствовали у меня (видимо они отслеживают LTspice Yahoo Group) и в новых моделях параллельные резисторы уже есть, а старые, простейшие модели они не стали корректировать. Потому, если не секрет, поместите свою схему в упакованном виде в этой теме, я подкорректирую модель и в новой коллекции модель для транзистора(ов) будет изменена. А если по какой-то причине вы этого не сделаете, то дате знать с какими транзисторами у вас проблема.
А транзисторы от Infineon очень хорошие ( в отличие от моделей).
18.03.2019, 21:04
Сказал спасибо: 242
Скачал модель терморезистора,хотел для multisim.
Архив оказался для Ltspice,документация,графика,схемы,тесты.
Я плохо разбираюсь в программе,а для комуто будет для пользы.
С уважением,Сергей.
18.03.2019, 21:31
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vrybel
Я плохо разбираюсь в программе,а для ко естьмуто будет для пользы.
У меня в коллекции есть термисторы. Я завтра посмотрю и напишу где смотреть.
19.03.2019, 09:33
Сказал спасибо: 781
Как оказалось у меня в коллекции есть две простейшие мои модели термисторов. А также есть фирменные модели. Я приведу пример трёх видов, также пример моделирования с использованием ТЕС и термистора для охлаждения пива (это в примерах).
19.03.2019, 11:39
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А вот такого реального датчика у вас нет в программе. Работает в железе на одной установке.
Насчет реальных терморезисторов так их полно в Мультсиме 14.1 Как с положительным так и отрицательным ТКС. И все рабочие. Собирал тест схему для проверки. У них очень нелинейная зависимость изменения сопротивления хоть от тока или окружающей среды. Если делать в программе а потом в железе требуется большой выбор их при покупке. Например из 20шт. покупных надо выбирать. Опять же это все в диташитах прописано. Дают они там их среднее значения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2019 в 12:08.
19.03.2019, 12:59
Сказал спасибо: 781
Сообщение от цифровик
Такого нет, но есть платиновый датчик PT100. Я его использовал в схеме термометра для почвы. И мне не составляет труда сделать любой резистивный датчик (модель) на любой вкус.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.03.2019 в 13:09.
19.03.2019, 17:34
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Cпасибо за предложение по созданию резистивных датчиков. Но у меня есть фактически все модели. Есть и чисто виртуальная. Устанавливается параметр сопротивления от и до. Устанавливаем ТКС. Как будет изменяться параметр в какую сторону от приложенного напряжения на вход управления. Есть еще куча всяких. Наших типа ММТ нет. Да они и не нужны.
Вы хотели для своей программы сделать модель симисторного оптрона типа ТО132-40-12. Пробовали делать ? Spice модели для него видимо не существует. 40 амперный и 1200в. Старенький уже, но ядрененький.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.03.2019 в 19:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
