16.07.2020, 21:45
Сказал спасибо: 100
Re: Симулятор LTspice XVII
Кажется что-то получилось. Ваш архив из первого поста. распаковал во временную папку.
Иду в c:\Users\PRUSONY\Documents\LTspiceXVII\lib\ , там руками всё под чистую удаляю из каждой папки, и на это место копирую из Вашего архива все всё всё по своим местам. По итогу получилось вижу и TIP35 и TIP36.
Т.е. возможное объяснение бывшей уже проблемы - я распаковал ваш архив в "Документы" с заменой всех файлов, а нужно удалить всё полностью и потом копировать. Мои проекты не пострадали, т.к. для них создана другая папка.
Спасибо за архив еще раз! Спасибо еще раз - что терпеливо отвечаете на детские вопросы!
17.07.2020, 15:46
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Вот схемы согласования уровней 5 В --› 3.3 В. В преобразователях стоят логические элементы для имитации источника и приёмника сигнала. Средние графики это то, что получается после сдвигателей.
Верхняя схема это мой двунаправленный преобразователь.
Преобразователь на КТ315 можно улучшить, взяв более быстрый транзистор КТ316. Также можно уменьшить номиналы резисторов.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.07.2020, 13:52
Сказал спасибо: 83
Можете попробовать сравнить с китайскими.
Последний раз редактировалось Nikola32; 18.07.2020 в 14:15.
18.07.2020, 16:36
Сказал спасибо: 726
Сообщение от Nikola32
Я эти две нижние схемы разработал, используя предложенный набор транзисторов.
Вот сравнение. В китайском варианте есть перенапряжение по входу (открываются защитные диоды).
23.07.2020, 10:23
Сказал спасибо: 726
Расчёт простейшего выпрямителя. Не всё так просто!
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 10:28.
23.07.2020, 14:29
Сказал спасибо: 117
Уточните, пожалуйста, что вам показалось интересным?
23.07.2020, 14:39
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Предполагаю, что графики нижней картинки Out0. Конденсатора нет, а до нуля напряжение не спадает, объяснимо, но непривычно.
23.07.2020, 15:33
Сказал спасибо: 726
Сообщение от avp94
Да вы совершенно правы. На появление такой картинки влияют паразитные ёмкости диодов моста (барьерная и диффузионная, вторая практически не влияет из-за малого тока). Аналогичная тема по Мультисиму не показывает этот эффект т.к. в spice параметрах диодов применённого моста стоят не реальные величины. Например барьерная ёмкость при нулевом напряжении 1 пФ и постоянная времени 5 нс. Это лучше чем у 1N4148. И это амперный мост. Плюс большая утечка.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 15:39.
24.07.2020, 09:42
Сказал спасибо: 100
А если применить Шоттки?...
25.07.2020, 08:35
Сказал спасибо: 726
По разному.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
