25.03.2019, 10:21
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
LTspice может искать только файлы символов.
Мне кажется Вы ошибаетесь. Выше я описал как я осуществляю поиск компонентов двумя разными способами. В первом случае это к окне компонента я набираю название компонента и иногда программа его находит. Например если в окне компонента ввести BZT52C4V3S программа найдет этот элемент.
Далее Вы говорите, что если в окне символа в строке его имени ввести название символа программа найдет этот компонент. Но у меня наверное что то не так. Например, я открываю окно символа MOSFET. Там есть три кнопки ОК, Cancel и Pick New MOSFET. Они работают. Но следующие строки для ввода значений довольно странно себя ведут. Это строки MOSFET, Manufacturer, Polarity, Vds, Rds и Qgate. В эти строки можно разместить курсор но ввести какие либо данные нельзя. Для чего они тогда?
25.03.2019, 10:36
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
И еще один вопрос. Есть транзистор интересный IRFPB4030Pb. Хотелось бы смоделировать его работу в моей схеме. Но не знаю есть ли на нег модель, а если нет то как её найти?
Google такого транзистора не знает. Я думаю вы ошиблись в названии. В моей коллекции этого транзистора нет.
Я добавил в свою коллекцию транзистор IRLB4030pbf (пока только на Яндекс диск)
25.03.2019, 10:40
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vladh
В том то и дело, что иногда. А я вам описал, что делать если не находит. Вы можете не следовать моим рекомендациям. Делайте по своему. Успехов!
25.03.2019, 10:44
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vladh
Они для справки и могут помочь выбрать транзистор.
Вы можете сделать сортировку. Я например делаю сортировку по напряжению пробоя, или сопротивлению, а также по заряду.
25.03.2019, 11:04
Сказал спасибо: 330
Простите это я ошибся, а Вы верно определили транзистор(IRLB4030), который я ищу. И еще вот такой транзистор IRFP3206PBF?
25.03.2019, 11:05
Сказал спасибо: 330
А как Вы делаете сортировку? Я же писал, что у меня не получается ввести какие либо данные в эти строки.
25.03.2019, 11:32
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У вас в программе буферный ус. типа LT1210 есть. Если есть, поставьте его у себя в режиме буфера, примерно на вых. ток 400ма по вх. двуполярному синусу. Хочу сравнить вкл. его в Мультисиме с вашей. Что то модель в Мультисиме мне не нравиться.
Спасибо. Это не срочно.
г. Москва
25.03.2019, 11:38
Сказал спасибо: 827
.... забыл данные на сигналы дать. Вх синуса 3в (амплитуда) частота от 10гц- 100кгц.
Вых. ток можо не обязательно 400ма. Можно начать с 40 ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2019 в 11:44.
25.03.2019, 11:41
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vladh
Его модель - irfbsl3206pbf (это сразу модель трёх транзисторов irfx3206pbf, x=b,s,l).
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.03.2019, 12:10
Сказал спасибо: 330
Уважаемый bordodynov как Вы быстро ото нашли? Я вот открыл список н-канальных мосфетов, гоняю его туда сюда и никак не могу найти то на что Вы указали.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
