22.09.2020, 19:27
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,745 раз(а) в 2,654 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
А могучий жёлтый микросхем - это что?
Прошу прощения, что я не вывел название микросхемы.
Yurш222 совершенно прав. Это может быть MC33063 или MC34063.
Обратите внимание, что рядом с номиналом оксидного конденсатора стоит множитель x2. Это значит, что используется два параллельных конденсатора. У цифрового элемента есть параметр M=5. Это значит что 5 элементов соединены параллельно. Транзистор может быть на 450 В. И не обязательно такой мощности (сопротивления канала). Просто когда я выбирал транзистор я сортировал их по допустимому напряжению. 650 вольтный транзистор слишком жирно. Просто не для всех транзисторов указано допустимое напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.09.2020 в 19:38.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.09.2020, 16:19
Сказал спасибо: 728
Вот стабилизатор, который можно применить для настольной лампы. С ним практически не будет 100 Гц мелькания. Также пусковой ток ограничен, что увеличит время работы лампы. Нагрузка до 100 Вт. Применённая микросхема включена по нестандартной схеме. Во-первых она для повышалок, во-вторых включен датчик тока для ограничения тока транзистора и дросселя. Правда считается долго - у меня почти 15 минут.
Я сделаю модель МОП транзистора, адаптированную для LTspice и это ускорит счёт. Я старался удешевить стабилизатор. Я уменьшил ёмкость и транзистор старался найти по дешевле.
23.09.2020, 16:36
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Спасибо за Ваши пояснения! А то мне сразу показалось - маловато одного этого элемента, даже полез даташит смотреть - может, какой-то он особенный.
23.09.2020, 16:51
Сказал спасибо: 338
Для лампы накаливания? Мне кажется, что сегодня это не актуально.
23.09.2020, 17:02
Сказал спасибо: 728
Почему же. Лампа даёт непрерывный спектр, а светодиоды нет, что может искажать цветовую картину. И со светодиодными лампами (не со всеми) может быть избыток синего цвета. А в магазине вы можете купить очень вредные светодиодные лампы. Плюс могут из-за экономии на величине конденсатора после выпрямителя наблюдаться повышенные пульсации. Всё это вредно для глаз. И что вам важнее - здоровье глаз или экономия денег? Я бы рекомендовал использовать настольные лампы с лампами накаливания
детям при приготовлении уроков. А со стабилизатором это будет идеальный источник света.
23.09.2020, 17:11
Сказал спасибо: 728
Для некоторых может быть интересно:
23.09.2020, 17:42
Сказал спасибо: 338
У меня практически везде светодиоды. А в большой комнате светодиоды с CRI 95%. Таких насыщенных цветов я не видел даже от ламп Ильича.
Если и лампы, то их я покупаю только IKEA. Ну как покупаю - последний раз это было 7 лет назад. Никак не хотят дохнуть.
Правда, недавно купил филаментные от GAUSS в отхожее место. Одна через пару месяцев сдохла. Стойкое чувство фуфломицина.
24.09.2020, 03:16
Сказал спасибо: 117
Почему же. Лампа даёт непрерывный спектр, а светодиоды нет, что может искажать цветовую картину. .
Тут про самостоятельное исследование спектров:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 12943 за это сообщение:
24.09.2020, 14:41
Сказал спасибо: 728
В продолжение поста #1334. Я несколько изменил схему. Поставил другой транзистор который в двое дешевле. Выбросил два трансила (супресора). Этот транзистор может сам поглощать индуктивные выбросы. Для ускорения счёта пришлось сделать собственную модель (к имени модели я добавил свои инициалы). Также увеличил резистор в два раза в истоке транзистора, который служит датчиком тока. Это уменьшило ток транзистора и дросселя и облегчило их работу. КПД получился около 95%. Мощность на транзисторе 0.7 Вт. Я думаю, что этот стабилизатор можно использовать для питания двигателей постоянного тока. Для более мощного стабилизатора необходим более мощный транзистор (с меньшим сопротивлением канала) и другой дроссель.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
29.09.2020, 15:18
Сказал спасибо: 728
Моделирование 1500 Вт трёхфазного двигателя при запуске на ХХ, затем наброс нагрузки и затем сброс нагрузки. Сделано при 200 В и 240 В. С тремя фазами и только с двумя фазами. Обратите внимание как ведут себя обороты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.09.2020 в 15:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
