30.09.2020, 12:48
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Схема смесителя для ФМ:
30.09.2020, 13:10
Сказал спасибо: 726
Работа витой пары в экране длиной 25 метров при согласованной нагрузке и на холостом ходу (т.е. достаточно согласования по входу):
30.09.2020, 13:31
Сказал спасибо: 726
А вот пример, что надо тестировать модели элементов перед тем, как их использовать. Я нашёл 8 различных моделей одного и того же транзистора и построил зависимость усиления от тока:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
30.09.2020, 14:55
Сказал спасибо: 726
Фототранзистор SFH309FA, моделирующий зависимость чувствительности от длины волны излучения. На вход (оптический) подаётся напряжение, равное плотности мощности (в Вт/м^2).
30.09.2020, 16:21
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Эхолокатор из поста №1346. Что из себя модель представляет. Принцип работы ее.
На каких частотах работает ?
Имеет ли эта модель к автомобильным радарам. Когда то делали антирадары с дальностью до 1.3км.
Пушкой мент облучает - у тебя в машине сигнал что пора скорость сбрасывать.
А модель Супер. В Мультисиме такую иметь было бы здорово. Когда то делал эхолот с датчиком и приемником на пластинах из цет. бария в Мультисиме на цифре. Работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.09.2020 в 16:27.
30.09.2020, 16:28
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Пушкой мент облучает - у тебя сигнал что пора скорость сбрасывать.
Мент облучает СВЧ облучением, а не звуком - есс-но, никакого отношения она к тем "антирадарам" (в действительности - детекторам СВЧ излучения) не имеет
30.09.2020, 16:38
Сказал спасибо: 726
Вот описание:
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.09.2020, 17:27
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Ментовская пушка облучает ни СВЧ облучением а кодированными по длительности импульсами. Идет отражение от объекта. Воспринимает таже пушка. После обработки показывает скорость объекта. Они идут по модуляции в разных СВЧ диапазонах. В анти радаре стоят два СВЧ диода в специальном рупоре. Которые при облучении моделируют звуковой и световой сигнал через светодиод. Схема нашей разработки. Делали их сотнями и продавали на Тушинском рынке в 83 году. Корпус тоже делали сами. Коробочки не большие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:34.
30.09.2020, 18:40
Сказал спасибо: 338
Да какая разница. Как ни назови, а частота в 40 ГГц СВЧ излучением быть не перестаёт.
02.10.2020, 11:56
Сказал спасибо: 726
Диммирование мотора на переменном токе с помощью полевых транзисторов. Я поставил в схему дешёвый, 500-вольтовый транзистор (в моей модели для LTspice пробивное напряжение 578 В как и в заводской модели), т.е. до пробоя дело не доходило. Здесь пришлось искать компромисс между сквозным током и напряжением выброса. Разнесение включения и выключения делается двумя цепочками R-C-D. Но выбранный транзистор STP12N50M2 допускает работу в режиме пробоя, главное не превышать энергию индукционного выброса. Выброс короткий - порядка 300 нс. Коэффициент заполнения для данного расчёта 0.5 при частоте 2 кГц. Через импульсные трансформаторы в расчёте проходит 1 МГц (хотя лучше 3 МГц). Я уменьшил частоту для ускорения счёта. Я такие трансформаторы использовал в одном изделии из-за того, что они маленькие. Также я буду их использовать для формирования коротких импульсов, длительностью 70 нс и амплитудой 920 В. Схема уже спроектирована.
Ps. Модель мотора я украл из Мультисима.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
