02.10.2020, 13:01
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот диммер активной нагрузки на полевиках (в данном случае взял как бы лампу 1 кВт). Мощность, рассеиваемая одним транзистором при коэффициенте заполнения 0.8 получилась 1 Вт. Т.е. эту схему можно использовать при нагрузке 1.5 кВт без радиаторов для транзисторов.
02.10.2020, 13:17
Сказал спасибо: 338
А где такой трансик достать?
Всё хорошо, но для таких диммеров придётся входной фильтр городить.
02.10.2020, 13:43
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Продаются разделительные трансы для управления полевиками. Когда-то искал, но габариты меня не устроили, пошел другим путем.
Можно самому намотать на 2 см колечке из феррита 2000НМ.
02.10.2020, 13:50
Сказал спасибо: 781
А трансик можно сделать на ферритовом колечке. Намотав сложенный вдвое изолированный провод. Количество витков порядка 20 - 30. Можно тонким проводом -сопротивление в этих схемах не влияют. Это там где я применяю данный трансформатор это важно.
А не везде и нужен фильтр.
Тоже можно взять ферритовое кольцо диаметром 2.5 - 5 см и пропустить через него витков 5 сетевого шнура, а можно сделать и отдельно, на входе схемы. На входе этой схемы поставить 0.1 мкФ. И в вилке поставить такой же конденсатор. Помехи будут не большие, т.к. управляющие фронты на затворах транзисторов завалены.
А по поводу именно такого трансформатора, то наша фирма покупает их на Digi-Key или подобных ( но на самом деле через посредников). Зайдите на сайты и наберите в строке поиска 7448845100.
02.10.2020, 13:54
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Yuri222
Я тоже искал и габариты меня не устроили. А затем я нашёл на одном из форумов жалобу на модель трансформатора. Я посмотрел и обнаружил, что изготовители модели вместо Омов забили килоомы. Я написал на фирму и через несколько дней мне ответили, что модели исправлены. И как оказалось трансформатор на который жаловались меня устроил по габаритам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.10.2020 в 13:58.
02.10.2020, 14:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Блин, дороговат... Фотовольтаический дешевле...
02.10.2020, 15:05
Сказал спасибо: 781
Так какая проблема сделать самодельный, я думаю хватит и колечка диаметром 10 мм. Когда я набрасывал схему она была совсем другая. Я хотел непосредственно управлять импульсами. А брал я этот трансформатор потому, что был на схеме и было легко выбрать трансформаторы с другой индуктивностью и предназначен этот трансформатор для управления затворами. Я могу сделать (промоделировать) трансформатор на колечке с учётом характеристик феррита (петли гистерезиса и частотных свойств). Подобрать количество витков. Это всё просто делается. Просто в своих разработках я не ограничен ценой. Я на своих схемах показал принцип. Если надо то я выложу схемы для LTspice и экспериментируйте на компьютере сколько угодно.
02.10.2020, 17:38
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я понимаю конечно что вы хотели доказать что мосфеты работают в режиме диммирования по переменке в фазовом управлении. Здорово конечно. Но вопрос кому это нужно такое загромождение по схеме. Вы поставьте это все в железо и выведите нам сигнал со стока на реальном коллекторном двигателе.
Для таких регуляторов надо не много. Главное итог. Получить управление мощностью движка и не более. Извини за такой сумбур но по моему понятно. Один какие то колечки ищет и т.д и т.п.
Ужос схема. Если бы ты работал с военными разработками то тебя после этой схемы в лучшем случае перевели на мытье полов с сохранением оклада, премии бы не дали.
Ты хоть когда нибудь на практике применял мофеты в фазоимпульсном управлении индукционной нагрузкой. Кроме соей программы. На это существуют другие структуры. Сейчас для примера твердотельные промышленные реле с мофетами по силе. Хотели производители их пустить на выход в производство. Но сейчас фирмы имеют убытки. Так от них все отказываются и переходят на ТР с симисторным управлением. Твердотелки с симисторами могут работать в фазовом управлении и не кто другой. Вообще отказываются от применения ТР. Так как они не имеют гальванической развязки по силовой части. А переводят в лучшем случае на эл. магнитные пускатели. Просто говоря механические реле. Обесточил силовую часть и занимайся ремонтом.
Любые электронные силовые ключи имеют токи утечек. Кроме механических контактов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.10.2020 в 18:16.
02.10.2020, 18:20
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
А промышленные диммеры по заднему фронту как работают?
Да все уже привыкли.
Это которые?
02.10.2020, 21:13
Сказал спасибо: 781
Вот как раз я такими разработками и занимаюсь и премии я получаю и сделал схемы 140 приборов, т.е. схемы у меня на потоке. Так как я быстро разрабатываю их, то мне хватает времени общаться на нескольких форумах и заодно раздражать некоторых дедов. А если считать, что схема сложная, то я скажу, это для вас она сложная. Я не уверен, что вы поняли назначение деталей. И если у вас сомнения в симуляторах схем, то зачем вы привязались к Мультисиму. К тому же для Мультисима эти схемы будут не по зубам, т.к. из-за всяких наворотов с приборами сильно страдает быстродействие. Вместо быстрого счёта ресурсы тратятся на Мульти-ки.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
