25.03.2019, 12:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
.... забыл данные на сигналы дать. Вх синуса 3в (амплитуда) частота от 10гц- 100кгц.
Вых. ток можо не обязательно 400ма. Можно начать с 40 ма.
Вы, что хотите его спалить (400 мА, 3 В)?
Вот смотрите:
25.03.2019, 12:21
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vladh
Уважаемый bordodynov как Вы быстро ото нашли? Я вот открыл список н-канальных мосфетов, гоняю его туда сюда и никак не могу найти то на что Вы указали.
Скопируйте из моего сообщение имя irfbsl3206pbf и в ставьте в строку компонентов. Перед вами откроется список транзисторов и на ваш будет выделен.
25.03.2019, 12:29
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Да, в этот раз через компонент нашлось. Но опять же странно. Вставил этот транзистор в ту схему, которую раньше симулировал. Сейчас же симуляция не идет! Пишет что не может открыть файл irfbsl3206pbf/spi.
25.03.2019, 12:35
Сказал спасибо: 827
Вот смотрите:
Да нет конечно спалить не хочу. Просто смотрел на реакцию программы при превышение тока. А так разобрался с ним в программе. С этими двумя входами SHDN и СОMP, неправильно ставил их. Работает модель хорошо.
Мне вообще надо при 15 в. питании иметь и регулировку вых. амплитуды.
Вообщем буфер будет для генератора синуса. Ток конечно на выходе будет небольшой. Но простые ОУ не тянут. А этот и сам корпус у него рассчитан на небольшой радиатор. Цена правда его не малая. Но я не плачу. Просто схему делаю на заказ.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2019 в 13:07.
25.03.2019, 12:40
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vladh
У меня с этим транзистором всё нормально. Проверьте символ (откройте, что в нём написано, и проверьте есть ли файл библиотеки, такой как в символе. Если это не так, то исправьте.
25.03.2019, 12:42
Сказал спасибо: 726
Можете упаковать свою схему и выложить. Я посмотрю.
25.03.2019, 15:33
Сказал спасибо: 330
Простите за задержку. Вынужден был отъехать.
11.rar (936 байт, 0 просмотров) |
25.03.2019, 16:08
Сказал спасибо: 726
Я свёл схему к более реальной.
25.03.2019, 16:19
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот что мне и нужно было сделать в Мультисиме. Задающий генератор и буфер с регулировкой усиления. Лампу СНМ ставить не стал для держания амплитуды. Диоды хорошо с этим справляются. Потом еще будут добавления сигналов с разными формами.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2019 в 16:28.
25.03.2019, 16:26
Сказал спасибо: 726
bordodynov,
Вот что мне и нужно было сделать в Мультисиме. Задающий генератор и буфер с регулировкой усиления. Потом еще будут добавления сигналов с разными формами.
Как у вас вообще может, что то получиться в вашем мультисиме с неправильной схемой. У буфера вход не имеет пути по постоянному току!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
