15.10.2020, 09:57
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я добавил ваши модели в свою библиотеку.
15.10.2020, 13:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
цифровик, Под термином "мощность" каждый автор с ютуба выдаёт всё, что угодно, - в амперах!? Такой же лошара, научившийся пользоваться приборчиком, как и тот, что предлагал мне поменять фрикционный диск (промежуточный, по определению понятия-сцепление), когда на "NISSAN-VANETTE" лопнул нажимной диск. Крутой профессионал дальше понятия"корзина сцепления" не заглядывал, зато научился быстро гайки крутить. в чём и состоит его профессионализм, как и у автора ролика, не имеющего понятия о главной болезни свинцовых аккумов,- сульфатации, из-за которой и падает ёмкость с пусковыми токами.
Сообщение от цифровик
Вы хотели работу автомобильных аккумуляторов посмотреть в программе.
Схема параллельного стабилизатора для зарядки аккума, думаю, здесь не подойдёт. Слишком к.п.д. низкий, большие мощности в землю уходят. когда в последовательном просто экономятся...
Сообщение от vrybel
Держи,сам ручками напишешь модель К155ЛН1.
эта модель у меня есть. Но вот. что выдала М-14.2 из созданного из текстового файла, переобутого в cir
где-то ошибка затаилась
vrybel,
Тип файла: pdf ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
спасибо за ссыль, но нового ничего не дала, про СИНТАКСИС ЯЗЫКА SPICE автор ничего не написал...короче, опять-вода
Сообщение от bordodynov
Я оказался прав. Вы или не загрузили мою библиотеку, либо загрузили не туда.
благодарен за терпение, проявленное ко мне, но. скопированный из #1422 файл
Тип файла: txt TestTr_400_AB.asc.txt (9.6 Кб, 0 просмотров)
я запустил в LTS-17, где он открылся с ошибкой. Убирал "txt", оставляя только "asc"
bordodynov, Я пересчитал трансформаторы. При использовании нелинейного сердечника выяснилось, что он в сильном насыщении (ток ~40 А). Сердечник маленький и мало витков в первичке! ошибку выдаёт, как исправить? Не есть-ли это глюки Win-10? работаю в ней только из-за мульти тачпада
можете не отвечать , большое спасибо что не послали и поддержали своими моделями
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:33.
Причина: 6.6
16.10.2020, 09:36
Сказал спасибо: 781
На одной из веток форума я обнаружил, что некоторые не разбираются в параметрах операционника. Я для примера взял всем известный операционник 741. Я взял и сделал вычисления с разными входными амплитудами сигнала на частоте 100 кГц.
Вычислил дифференциал выходного сигнала, что бы увидеть скорость изменения. Для получения скорости изменения любой величины, нужно вычислить производную по времени. Я для этого использовал управляемый источник.
Тоже самое сделал для 10 кГц. Выходная амплитуда получилась 10 В. Можно считать, что граничная частота у этого операционника примерно 10 кГц. Но как видите операционник усиливает и 100 кГц, только для некоторого диапазона выходного напряжения.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.10.2020, 14:51
Сказал спасибо: 781
Тестирование модели свинцово-кислотного аккумулятора (маленького). Сварганил для развлечения зарядку с ограничением напряжения. Модель мне не понравилась!
17.10.2020, 08:30
Сказал спасибо: 781
Для построения трансформатора при вызове компонента сначала зайдите в папку zzz, а затем в папку TRANSFORMerAB. Для сердечников MPP зайдите в папку core. Общий оптовый символ - MPPxxx_mU. Поставьте его на схему и войдите в него. Выберите материал и введите параметры кольца.
Вот ещё пример построения трансформаторов с разными сердечниками:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.10.2020, 15:04
Сказал спасибо: 781
Сообщение от tipa
#1445, TR4 соединение сердечников что физически означает? индуктивная связь? или это общий сердечник для всех обмоток. И что означает отдельно вынесенный сердечник без обмотки, какое участие принимает он в моделировании?
Это электромагнитная связь. vrybel пытался сделать по моим идеям трансформаторы с обмотками и сердечниками и сделал. К стати обмотки будут работать и без сердечника, но это будет идеальный трансформатор. Он будет трансформировать не только переменное напряжение, но и постоянное. Я делал сердечники и MPP. vrybel по-моему присоединил их.
А вот для феррита и железа он не сделал. Я сделал сердечник с моделью
CoreJA и CoreJA_Gap. Это модель Джулиуса-Азертона. Такая модель применяется в Микрокапе, Оркаде(pspice) и SIMetrix и в других программах. Но у этой модели есть недостатки - плохо моделирует частные петли гистерезиса. Но vrybel не присоединил эту модель (насколько я знаю). Хотя это возможно. Сердечник core имеет модель Чана у которого наглядные параметры. И не плохое моделирование частных петель перемагничивания.
Так, что если вы хотите использовать мои модели трансформатора, то придётся пользоваться LTspice.
А модели в Мультисиме не качественные, не моделируют петлю гистерезиса. Т.е. нет потерь на перемагничивание.
Хотя есть модель в синтаксисе Xspice есть сердечник с гистерезисом, но он вообще не имеет частных петель гистерезиса, только предельную петлю. Практически малопригодная модель.
А с моей модели, нажав на alt и мышкой по сердечнику на график выведется мгновенные мощности сердечника. Усреднив, получите среднюю мощность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2020 в 16:13.
17.10.2020, 20:55
Сказал спасибо: 781
Демонстрация возможностей LTspice. Схемы не мои.
Первая схема - два варианта удвоителя частоты.
Вторая - схема получения кратных частот. Выведены частоты F*1, F*2, F*3, F*4 и F*5.
18.10.2020, 18:24
Сказал спасибо: 781
Сообщение от tipa
-не х. не понял!- но оччень интересно!
Блоггер этот скончался, оказывается. Но фраза его-бессмертна...
Как я уже писал это удвоитель частоты. Один способ с применением уникального элемента (только в LTspice), а второй с помощью нелинейного, управляемого источника (это можно сделать в Мультисим).
Вторая схема это схема позволяющая умножить частоту на любое целое число. Я умножил на 1 - 5. Мультисим это не сделает - не позволяет скромный синтаксис.
18.10.2020, 20:52
Сказал спасибо: 781
Вот умножитель частоты с нецелым коэффициентом умножения:
19.10.2020, 07:07
Сказал спасибо: 781
Расчёт импеданса динамика от частоты.
Расчёт переходных процессов для трёх случаев:
источник сигнала генератор тока,
источник сигнала генератор напряжения и
источник сигнала с сопротивлением 8 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
