27.10.2020, 20:03
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
Ваш пост № 1473 со схемой. Поставьте резистор R2 переменник на 910k Емкость с3 поставьте 0.1u Диммирование будет ? Если будет еще просьба, выведите переменником примерно 45% мощности лампы и при этом посмотрите температуру транзисторов. Конечно это не срочно. Когда время будет.
Я сейчас на мосфетах делаю в мультисиме. Все работает, но моделирование драйвера IR2153 медленное. Модель тоже из индивидуальной базы.
Долго в режим входит.
Спасибо.
Эта схема будет работать , как и работала, т.е. с той же мощностью. Дело в том, что RC-цепочка и диак DB3 работает только при пуске (вырабатывают один раз), Просто от номинала резистора будет разная задержка пуска. Дальше диак не работает. Емкость не заряжается до порога срабатывания диака (конденсатор разряжается диодом). Работа поддерживается за счёт индуктивности рассеивания. Но есть нюанс. Если нагрузка мала для данной схемы, то колебания будут затухать не доходя до конца полупериода и в следующий полупериод диак запустит колебания. Но я думаю вам не интересен этот случай. Можно диммировать эту схему, если каким либо образом гасить колебания до окончания полупериода. Тогда задержка включения диака будет регулировать мощность, но я не представляю как это просто сделать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.10.2020, 20:32
Сказал спасибо: 781
Хотя если подобрать вторичные витки управляющего трансформатора и резисторы в базах так, чтобы при низких напряжениях схема не работала, то вполне возможно диммирование.
27.10.2020, 21:05
Сказал спасибо: 781
Вот реализована идея предыдущего поста. Я не оптимизировал выходной трансформатор (количество витков). Это проверка идеи. Я произвёл расчёт для четырёх значений время задающего резистора.
28.10.2020, 07:38
Сказал спасибо: 781
А вы мой предыдущий пост #1503 не увидели? Я заменил транзисторы, увеличил резисторы и изменил количество витков для уменьшения управляющего напряжения? . В результате получил перестройку мощности. Получилось - чем больше номинал, тем позже на протяжении полупериода включается лампа. Я вижу недопонимание. Выведено напряжение на лампе V(A,B). Разный цвет - разное значение время задающего резистора (мне было лень ставить переменный резистор), но я удивлён, что это затруднило понимание. Мне надо было нарисовать на этом резисторе стрелочку (варьирование величины). Это для тех кто не понимает как работает команда:
.step param Reg list 50k 100k 300k 600k . У резистора номинал {Reg}.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2020 в 09:13.
28.10.2020, 10:25
Сказал спасибо: 781
Вот ещё диммирование галогенки. Я увеличил количество витков во вторичке. Правда средняя мощность транзистора может достигать 2.3 Вт (нужны радиаторы). Смотрите результаты расчётов синим цветом на схеме. Я не знаю материала маленького колечка. Схема работает на повышенной частоте. Я думаю из-за уменьшения ёмкости конденсаторов (0.1 мкФ). Так же я расчёт сделал для пяти номиналов подстроечного резистора.
28.10.2020, 12:14
There are a number of free digital circuit simulation software, however solely LTspice supplied through analog gadget can be used barring limit. This is a beneficial device for more than a few purposes, such as checking the outcomes calculated on the desk, checking the operation at circuit creation, so please use it by using all capability if you would like to analyze electric powered circuit from now.
This guide is No. two "simulation" of the digital circuit sketch TOOL collection the usage of the modern version 17.
LTspice XVII has elevated the GUI, so that most command settings can now be used with the editor. For that reason, even for beginners, we summarized the placing technique as lots as feasible so that we can execute it as we go via the procedure.
The circuit used as an instance in this record makes use of a filter circuit that makes use of an operational amplifier created in Electronic Circuit Design TOOL No. 1 "Basic Operation and Circuit Creation", so please refer additionally to that e book Please.
In this manual, we provide an explanation for six evaluation strategies (transient analysis, AC analysis, DC sweep analysis, noise analysis, DC switch characteristic analysis, DC working point analysis) and putting techniques for temperature analysis, parametric analysis, and Monte Carlo analysis. https://pcmacpedia.com/en/
Even if you are a beginner, if you proceed in accordance to the procedure, you can continually examine the simple operation.
Последний раз редактировалось Kritiyanor; 17.11.2020 в 12:05.
Причина: spelling
Сказали "Спасибо" Kritiyanor
28.10.2020, 12:25
Сказал спасибо: 781
Вот электронный трансформатор на микросхеме с полевиками. Я посчитал среднюю мощность на транзисторах и на лампе при разном количестве витков вторички. Время счёта 28 сек (на моём рабочем компьютере).
28.10.2020, 12:39
Сказал спасибо: 781
Сообщение от tipa
А сколько времени идёт симуляция на полый ход луча у вас?
Вот для расчёта с четырьмя разными значениями резисторов:
Total elapsed time: 168.850 seconds
28.10.2020, 13:03
Сказал спасибо: 781
Если я возьму линейный трансформатор (без гистерезиса), то расчёт ускорится. Если на компьютере 4 ядра, то LTspice для сложных схем задействует их и скорость счёта ускоряется в 3 раза! Но к сожалению целесообразность в этом определяет LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2020 в 13:08.
28.10.2020, 16:03
Сказал спасибо: 40
Сообщение от bordodynov
Вот ещё диммирование галогенки. Схема работает на повышенной частоте. Я думаю из-за уменьшения ёмкости конденсаторов (0.1 мкФ).
Нет. Частота повысилась из-за увеличения числа витков первичной обмотки тр-ра Т1. Он стал насыщаться при меньшем токе и частота повысилась. Я запустил диммирование без изменения моточных данных тр-ров. Просто добавил 2 резистора между базой и эмитером.
Последний раз редактировалось bvg33; 28.10.2020 в 16:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
