06.11.2020, 11:42
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
А вот как посмотреть гистерезис имея трансформатор и осциллограф. Я так не делал и тут желателен осциллограф с аккумулятором. Теоретическая подоплёка этого эксперимента - напряжённость поля пропорциональна току, а магнитная индукция пропорциональна интегралу напряжения.
06.11.2020, 11:52
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от bordodynov
При пренебрежимо малых потерях только, имхо.
Делали у нас на лабораторных так, когда в техникуме учился.
На экране осцилла петлю гистерезиса получали.
Я не понимал, как.
06.11.2020, 12:02
Сказал спасибо: 782
Спасибо за статью. А то я думаю, что это у меня получилась проницаемость больше 15000 для линейного сердечника для воспроизведения входного тока ХХ. В справочниках я встречал меньшие величины. Единственный недостаток приведенных в статье формул это то, что они для основной кривой намагничивания и гистерезис даже не упоминается. Валентин Володин поступил прагматично, исходя из потерь в материале для получения параметров модели. Хотя модель Чана может иметь погрешность при малой нагрузке трансформатора, но при этом и потери малы.
06.11.2020, 12:07
Сказал спасибо: 61
Один файл по вашей просьбе.
Спасибо. Но фактически просил два файла, в том числе из поста #1551, где задающим воздействием является генератор тока.
Если возможно выложите его.
06.11.2020, 13:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от 12943
по результатам эксперимента можно ли поправить модель сердечника?
Можно, с определенной степенью точности .
Читайте, тыц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
06.11.2020, 14:58
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
Вы таки заставили меня прочитать эту статью.
С моей моделью сердечника (там где торчат вывода H и B) это всё сделать можно проще.
06.11.2020, 17:54
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
Не сомневаюсь, ещё бы найти в вашей библиотеке модель и добавить её к себе.
С этим постоянные нерешаемые проблемы.
Вы наверное как настоящий герой идёте в обход. Я знаю, что мои модели используют тысячи. Правда некоторым я помогал, и после нескольких попыток эти начинающие использовать Ltspice достигали успеха. Как это делается с использованием Тотала, я размещу картинки (не люблю Проводник). Слова не помогают. А с иностранцами я общался на английском (меня из-за него выгоняли из университета, но в результате вместо математика я стал радиофизиком).
06.11.2020, 18:05
Сообщение от 12943
У меня нормально запустилась модель прям из скачанной на рабочий стол и распакованной там же папки:
06.11.2020, 18:29
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
07.11.2020, 12:11
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
Мне слова абсолютно не помогают,
только пошаговая инструкция (как пройти десять километров).
Я не знаю, что такое Тотал и Проводник, объяснять бесполезно.
Если у вас не система на компьютере не Windows я вам не помогу.
Я имел ввиду Total Commander. В Windows есть встроенная программа Проводник для работы с файлами.
Какая у вас версия LTspice - IV или XVII?
Я сделаю файл с объяснениями и картинками.
На этом форуме я не умею чередовать текст и картинки, только если сделать много сообщений.
Но весь процесс добавление моей дополнительной библиотеки состоит в том, что из упакованного файла lib.zip (в нем есть папка lib). Содержимое этой папки нужно поместить в такую же папку. Вот пример по шагам как я это сделаю при добавлении к LTspiceIV.
Всего пять шагов. На последнем пятом шаге станьте на левой панели на папку lib и делаете копирование. Так как это не настоящая папка, а содержимое lib.zip, то Тотал сообщает, что производит распаковку. Тотал работает с zip файлами как с обычными.
И на последок 3,5 шаги для LTspiceXVII.
Обратите внимание на адреса куда распаковывается файл.
Я регулярно добавляю новые модели. Для обновления делать тоже самое, но появится предупреждение об замене файлов. Делайте заменить все.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
