25.03.2019, 16:40
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Как у вас вообще может, что то получиться в вашем мультисиме с неправильной схемой. У буфера вход не имеет пути по постоянному току!
Все развязано. Вы о чем. Выходной синус генератора не имеет постоянной составляющей вообще то и без кондера. Смотрите как сделаны каскады в ОУ. Микросхема LT1210 хорошо работает и с двуполярными прямоугольными сигналами и с однополярными по постоянке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2019 в 17:05.
25.03.2019, 16:44
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Хорошо! Буду ждать ваших небывалых успехов на практике.
25.03.2019, 16:55
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Я свёл схему к более реальной
В моем случае Ваша схема менее реальна. Дело в том, что она представляет собой контроллер заряда аккумулятора. Поэтому нагрузкой её является не просто резистор, а аккумулятор на 12 В с вн. сопротивлением 12 мОм. А верхняя часть полумостового драйвера иногда работает не в импульсном режиме, а с постоянно открытым транзистором. Поэтому его(драйвера) питание осуществляется не в бутстрепном режиме, а от дополнительного источника гальванически развязанного от остальной цепи.
Попробовал смоделировать Ваш вариант. Программа все равно жалуется на отсутствие файла.
25.03.2019, 17:11
Сказал спасибо: 827
Я тут просто почитал кто ее применял в железе. Все только жалуються на большую ее цену. А так никаких нареканий нет. В основном на LT1210 cтроят много каскадные схемы для увеличения вых. токов.
г. Москва
25.03.2019, 17:13
Сказал спасибо: 725
Сообщение от vladh
Значит у вас файл отсутствует или (наиболее вероятно) в имени ошибка. Найдите это файл (не правильный, на который ссылка) и исправьте. Я думаю, что в файле вместо разделительной точки стоит наклонная /. Скопируйте неправильное имя (имя возьмите из ЛОГ- файла) и средствами системы (не LTspice) найдите его. Возможно вы устанавливали более старую версию библиотек и у вас остался мусор не в папке ZZZ. А можете перезаписать из моей библиотеки.
25.03.2019, 17:22
Сказал спасибо: 725
Вот расчёт вашей схемы:
25.03.2019, 17:24
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
От себя добавлю: в топиках мультисима.
25.03.2019, 17:29
Сказал спасибо: 725
Сообщение от цифровик
Объясните мне и себе куда течёт заряд неинвертирующего входного тока? А входной ток порядка 10 мкА (емкость зарядится или разрядится). При включении ваша схема будет работать некоторое время а потом перестанет. Вы сделали типичную ошибку начинающего электроника! И самое главное - упорствуете.
25.03.2019, 17:53
Сказал спасибо: 330
Значит у вас файл отсутствует или (наиболее вероятно) в имени ошибка. ..
Windows нашел три файла с таким именем. Один файл символа и два файла с расширением .spi. Расширение пишется после точки. Один файл находится в папках - С:\Пользователи\Документы\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ\ IGBT\IRF\LIB.
Другой файл находится -С:\Пользователи\Документы\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ\ MOS\IRF\LIB.
25.03.2019, 18:01
Сказал спасибо: 827
Это вы себе объясняйте. И показывайте в вашей чудо программе.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
