07.11.2020, 15:07
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Рекомендую сделать копию своих схем и затем деинсталлировать LTspice. Далее почистить машину. Рекомендую PrivaZer portable. Хорошо чистит, только первый раз может это делать долго. Ко всему прочему сбрасывает пароли. Т.е. при входе в Казус придётся вводить пароль.
Затем установите LTspice и добавьте мою библиотеку.
У меня конечно есть готовые трансформаторы. Но я их практически не использую. Библиотечный файл Transformers.lib в папке Sub, а необходимые символы в c:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\ZZZ\TRANSFORMerAB\
07.11.2020, 15:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от 12943
Какой папки?
Из сообщения #1563.
Вы не скачивали?
09.11.2020, 09:18
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
У меня из этой папки все схемы с пустом вместо трансформатора.
Это говорит о том, что вы не присоединили мою библиотеку, хоть и утверждаете обратное.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.11.2020, 09:20
Сказал спасибо: 782
Вот исследование зависимости потерь в сердечнике от максимальной индукции.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2020 в 09:55.
09.11.2020, 13:45
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
Вашу библиотеку я давно заменил на стандартную, после чистки компа опять поставлю вашу.
Стандартная библиотека остаётся, за исключением новых файлов в папке cmp. Собственно все дополнительные библиотеки (за редким исключением) находятся в папке sub и некоторые в valvol (библиотеки Валентина Володина). Исключение это библиотеки от IRF (это наследие EXTRA). Мои символы находятся в папке ZZZ (в многочисленных подпапках).
Почти все элементы LTspiceXVII (за редким исключением) работают и в LTspiceIV. Это в большом файле на Яндекс Диске (см. первый пост этой темы). Это важно, т.к. после прекращения поддержки LTspiceIV добавлено очень много моделей. Просто из этой большой упакованной папки копируете папку lib, как я ранее показал. В ней и моя коллекция и новые модели.
09.11.2020, 20:36
Сказал спасибо: 782
Npn_Avalanche это так называемый "оптовый" символ. Это символ скрывающий много элементов. Зайдя в него и активизировав всплывающее меню выберите нужный элемент. У меня много подобных оптовых символов. Это экономичное определение многих элементов, имея один общий символ на много элементов и используя один файл модели, содержащий все необходимые модели. У меня много подобных символов для выпрямительных мостов, тиристоров, симисторов, диаков, стабилитронов, операционников, разрядников, супрессоров (трансилов), варисторов, туннельных диодов, ламп, электронных ламп, компараторов, токовых диодов, дарлингтонов, двухзатворных транзисторов, МОП транзисторов, кварцевых резонаторов и громкоговорителей. Вы уже сталкивались с этим когда заимствовали файл моделей симисторов. Файл содержал много моделей. Если бы вы зашли на мою веб страничку, то увидели демонстрацию такого символа. Я регулярно обновляю и синхронизирую файлы моделей и на своей страничке и на Яндекс Диске. Мне не понятны ваши упрёки. Заходите на первый пост этой темы и скачивайте. И разве пять элементарных шагов разве это танцы с бубнами? Когда будут осмыслены эти шаги, то это будет просто. А если не осмысленно это делать, то в таком случае для такого человека танцы с бубнами, но он сам в этом случае виноват. Как говорится - нечего на зеркало пенять. Я привёл пять шагов с картинками так, что бы было понятно самому тупому, потому что по умному не понимают.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2020 в 20:44.
10.11.2020, 11:28
Сказал спасибо: 782
Инструкция для работы с "оптовыми" символами (по-моему я уже объяснял это. Ну да ладно).
Ставите на схему символ. Войдите в него (правой кнопкой мыши шмякните по символу). Видна строка SpiceModel с именем элемента. Если хотите, что бы имя было видно на схеме, то поставьте птичку в конце строки. Если щёлкнуть по имени два раза левой кнопкой или раз правой, то появится указатель (маленький треугольник, направленный вниз. Щёлкните левой кнопкой по имени. Всплывёт список доступных элементов. Выберите мышкой нужный и нажмите на OK.
10.11.2020, 18:33
Сказал спасибо: 8
Добрый вечер. Программа хорошая.
Особенно спасибо автору за выложенные модели трансформаторов.
Посмотрите пожалуйста в вашей библиотеке папку BJT
там в элементе отображается слишком много спайс моделей.
10.11.2020, 19:48
Сказал спасибо: 782
Сообщение от ss89072n1
Все эти символы в этой папке индивидуальные модели за исключением символа npn_e2 для многих моделей. Когда я их создавал я не очень активно использовал оптовые символы. В будущем я их (символы) переделаю, что бы не было возможности обращения к лишним моделям и не возникало путаницы.
10.11.2020, 22:58
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
Предполагаю, что имелось ввиду это:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
