29.10.2020, 09:40
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
bordodynov, Александр Петрович, возможно, не доглядел внимательно посты, но кто автор "кусочно-линейной модели намагничивания"?
Не кусочно-линейная. Более правильно - кусочно-нелинейная. В Xspice происходит сглаживание. Для этого есть параметры модели. Поэтому я и писал "кусочная". В старых учебниках приводились расчёты трансформаторов, используя основную кривую намагничивания. Это позволяло учитывать и насыщение. Лет 15 назад я использовал эту модель трансформатора для расчёта процесса перегорания предохранителя. Схема состояла из сетевого фильтра, разрядника, предохранителя и трансформатора. Оказывается по некоторым Гостам трансформаторный источник питания должен держать какое то время короткое замыкание. Приходилось учитывать инерционность работы предохранителя.
30.10.2020, 00:16
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
30.10.2020, 00:34
Сказал спасибо: 164
Сообщение от bordodynov
М-да, в чём-то были даже коллеги. В середине 80-х приходилось из ничего делать предохранители, а именно:из разных проволок, баночек, баллончиков, фольги. Подходящий транс от 150 вт и до сварочников, где можно было пропихнуть через магнитопровод 1-3 витка шлейфа к концам которого цеплялась испытуемая пластинка. Токоизмерительные клещи позволяли в диапазоне от 10 а до 500 а изготавливать преды, которые спасали жизнь дизелЯм, которые спасали жизнь людЯм, которые не по своей воле оказались на южном берегу Карского моря...
30.10.2020, 20:40
Сказал спасибо: 338
Вот расчёт повышалки. Вычислено среднее значение выходного напряжения и пульсации пик-пик. Так же рассчитана эффективность - КПД.
Время счёта на моём ноутбуке 9.7 сек.
А вот если для расчёта сделать такие же установки как в ОРКАДе и Мультисиме, а именно
.opt method=gear trtol=7, то время счёта 6.2 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2020 в 20:46.
02.11.2020, 10:49
Сказал спасибо: 338
Ссылка полезная для начинающих. Примеры работы с LTspice (подробно расписано):
https://www.diyaudio.com/forums/soft...ml#post4025431
Гугле переводчик или другой вам в помощь.
Я в основном пользуюсь DeepL Переводчиком или Яндекс Переводчиком.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2020 в 11:01.
02.11.2020, 11:52
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 627 сообщении(ях)
Ссылка полезная
Результат похода по ссылке: "Error 404 - Forum Page Missing".
02.11.2020, 12:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от avp94
Да, я не подумал, что ссылка может не работать для тех, кто не является членом той огромной банды ( diyAudio, более полумиллиона членов).
Прошу прощения. Я попробую сделать копию (переведенную) этих страниц.
02.11.2020, 13:13
Спасибо, не надо. На форум вход есть (нашел). Достаточно точного названия топика (темы).
02.11.2020, 13:45
Сказал спасибо: 338
Тема:
Installing and using LTspice IV (now including LTXVII). From beginner to advanced.
К сожалению переводчик переводит только часть страницы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2020 в 13:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.11.2020, 09:27
Сказал спасибо: 338
Изучение тока трансформатора при подключении его к сети в разные моменты и нагруженный на мост и большую ёмкость, а также на холостом ходу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
