13.12.2020, 10:38
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Индикатор разряда батареи состоящий из двух Li-Ion аккумуляторы. Зелёный светодиод мигает. По мере разряда частота мигания уменьшается, а затем включается красный светодиод. Я нашёл в Digi-Key два 3-х мм сверх ярких светодиода (ток 2 мА).
Также я сделал модель усреднителя. С помощью этого "прибора" можно непрерывно во времени отслеживать средний ток потребления.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.12.2020 в 10:49.
13.12.2020, 10:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
В литие уже стоят платы в торце в самих аккумуляторах. Они следят за зарядом и разрядом.
Ни надо ни каких индикаторных схем. А в зарядках лития это все уже есть. Как бы дублирование происходит. Например у меня в миниатюрном приемнике -плеере стоит одна литиевая на 4.2в.
При разряде менее 3.7в плеер отключается. Через кабель через USB подключаю на подзарядку
при 4.2в литий на заряд отключается. Работает если только плеер по карте то неделю и громкий звук динамика. Если приемник то тут уже день или два. Потребление сильно возрастает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2020 в 11:00.
13.12.2020, 11:08
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Опять вы абсолютизируете свои знания. А у меня есть практический опыт использования аккумуляторов. Так вот есть как с платами защиты, так и без. С силу специфики выпускаемой нашим предприятии продукции нам нужна работа при температуре -30 гр.Цельсия (а то и ниже). Была попытка использовать с платой защиты. Прибор полностью не функционировал уже при -20с. Это связано с тем, что на выходе включены два последовательно встречных полевика. Я выбрал аккумуляторы с током защиты 3 А (обычно меньше). Ток потребления имел импульсный характер, также в схему входил двигатель. Двигатель переставал работать при -20С, а вот с аккумулятором без защитной платы всё работало и при -30С. К тому же моя схема позволяет оценить степень разряженности и заранее зарядить аккумулятор. Аккумуляторы с чипом имеют неприятное свойство вырубаться внезапно (закрываются транзисторы и на выводах нет напряжения) Аккумулятор начинает заряжаться не сразу (аккумуляторы в зарядном устройстве). Нужно некоторое время до начала зарядки . С платами защиты аккумулятор дороже и длина его больше.
13.12.2020, 11:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я не обсалитирую свои знания я только привел вам пример. Приемник работает года полтора. Ни каких внезапных сбоев по питанию не наблюдалось и отказов. А вообще эти литиевые хорошие аккумуляторы. У них одно преимущество. Их можно не подзаряжать до своих или 4.2 или 3.7в. А так они в дежурном режиме у меня работают например на станке с ЧПУ на работе на памяти программ. Да и на многих домашних устройствах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:18.
13.12.2020, 11:37
Сказал спасибо: 726
Вообще номинальное напряжение 3.7 В. Почти всё разряжается при 3.3 В.
Ваш плеер плохо согласован с аккумулятором и в вашем случае вполне подойдёт аккумулятор без "чипа". Плейер не даст пере-разрядиться аккумулятору. При напряжении 3.7 В аккумулятор имеет 48.8% заряда. Т.е. половину заряда вы не используете. Вот расчёт аккумулятора. Верхний график это степень заряда аккумулятора, нижний напряжение на нём.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
13.12.2020, 12:10
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
То что было в этом плеере то и купил. Шел как то и зашел в один магазин. Ну и купил.
А так прекрасно работает. Иду на работу наушники вставил и слушаешь карту что скинул из инета.
Вытащил эту маленькую карту из плеера и через переходник в комп ее, записал что душе угодно и опять ее в плеер. До 70 записей тянет память. Больше не пробовал. Зарядки хватает на неделю. И отзывы в инете об этом плеере хорошие. Так что угадал покупку. Схемы конечно не нашел не где.
Я немного не понял, а разве литиевый акк. может работать при отрицательных температурах ?
https://virtustec.ru/news/litievyj-a...na-moroze.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.12.2020 в 12:24.
13.12.2020, 21:29
Сказал спасибо: 338
А в моих аккумах нету ничего. Тепловая защита и всё. Так что говорить за всё и вся - вредная привычка.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
15.12.2020, 10:10
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А что за литий такой? Обычный при таких температурах работает не очень долго. Буквально минут 10-20. При этом при нагревании утраченная ёмкость не возвращается (в отличие от Никелевых).
15.12.2020, 10:58
Сказал спасибо: 726
Сообщение от parovoZZ
По моему это аккумуляторы Sanyo без чипа. Насколько долго они работают при -30С я не знаю. Производитель гарантирует -20С. Эту тематику у меня забрали (передали молодёжи). Время работы зависит от нагрузочного тока. Человек, который занимается этим, на больничном, поэтому уточнить не могу. Я упирался в использовании этих аккумуляторов при таких температурах. Но хитроумный (хитрожопый) исследователь провернул дело так, что использование li-ion было требованием заказчика. Но у нас были попытки использовать и аккумуляторы LiFePO4 температурный диапазон применения от -30C до +65C. Правда эти аккумуляторы более тяжёлые и имеют существенно меньшую ёмкость.
15.12.2020, 11:55
Сказал спасибо: 726
Очередной пример - расчёт полос пропускания повторителей, и входных ёмкостей. Обратите внимание, как я рассчитал входные ёмкости. Я разделил мнимую часть тока на круговую частоту W=2*pi*Freq. Минус в выражении потому, что я взял не ток затворов, а ток источника (ток затвора не содержит ёмкостную составляющую мега омного резистора), а у него (источника сигнала) ток положительный, когда втекающий, а у нас вытекающий. Добавление повторителя позволил уменьшить входную ёмкость (следящая обратная связь), а также уменьшить выходное сопротивление. Это расширило полосу частот.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.12.2020 в 13:36.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
