29.12.2020, 18:31
Сказал спасибо: 61
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от Ан-162
Время фронта стоит 0,6 сек вместо 1нс
А как иначе проверять истинность утверждения ?
29.12.2020, 19:58
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Хотите с точностью до наносекунд ограничьте максимальный шаг наносекундами!
29.12.2020, 20:06
Сказал спасибо: 782
Сообщение от avp94
В реальности каждый решает задачи согласно своим знаниям, а в данном случае изучаю с вашей помощью возможности LTSpice на примере идеальных источников, не имеющих никакого отношения к возможной физической реализации.
Дальнейший текст сообщения, вы уж извините, на уровне известного писателя из мультисима.
Буду признателен, если приложите файл примера с пологим фронтом.
Таки задав максимальный шаг 1u результат не удовлетворительный:
Виноват, картинка не та , прикрепляю более правильную, но результат не идеален.
Вы выбрали не лучший способ измерения (с помощью курсоров). Есть постпроцессорная обработка с помощью Measure. Я, кстати в своей картинке показал как. Вы не выставили курсоры точно на 0.5 В. Вы бы ещё выставили фронт на одну минуту, и показывали, что LTspice врёт.
29.12.2020, 20:16
Сказал спасибо: 782
Сообщение от Ан-162
так это в симуляторе предусмотрено, или Вы сами нашли, что если добавить
Нет. Это недокументированная возможность. Просто я интересуюсь LTspice и вхожу в соответствующее сообщество. Также посмотрите сайт ltwiki.org. Только поторопитесь, а то ходят слухи, что сайт работает до нового года. Так же LTspice имеет много тайных элементов. Из них делаются модели импульсных преобразователей. Модели зашифрованы. Я видел расшифрованные (частично) модели. Использование этих моделей сильно ускоряет счёт. А что бы эти секретные элементы не использовали для моделей микросхем, конкурирующих фирм, модели зашифрованы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.12.2020 в 20:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.12.2020, 21:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
Вы же знаете, что одного параметра бывает недостаточно. В нашем примере надо немного улучшить стандартные установки, и музыка будет уже другая.
29.12.2020, 21:16
Сказал спасибо: 61
Во всяком случае не самый точный .
И что, соврет? Имхо идеальные элементы должны работать идеально согласно модели, а ошибка результата в пределах заданной (заложенной) в программе.
30.12.2020, 06:16
Сказал спасибо: 782
Сообщение от avp94
Ничего идеального нет. И где вы увидели идеальные элементы. Один умник взял источник синуса и сделал анализ Фурье. Он очень удивился, что коэффициент гармоник не равен нулю (а должно равно нулю). Почти как вы. Ему порекомендовали убрать сжатие сигнала (у меня сделано) и сильно уменьшить максимальный шаг времени. Вот тогда и получился нулевой коэффициент гармоник.
Я вывел зависимости задержки включения от максимального шага. При 100 нс получилось 210 нс. В общем смотрите (при шаге 10 нс ну очень долго считало и я этот вариант выбросил):
30.12.2020, 10:29
Сказал спасибо: 4,687
Можно это сделать немного не так.
И все работает отлично.
30.12.2020, 11:41
Сказал спасибо: 782
Сообщение от Ан-162
Оно и так работало отлично (с фронтами 1 нсек), а кому то захотелось извратиться. Это моё личное мнение. Стробирующий импульс используют с короткими фронтами. Это называется создать проблему, а потом героически её преодолевать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.12.2020 в 11:44.
30.12.2020, 14:13
Ну, если это просто строб, то да.
Но как вариант можно использовать как виртуальный компаратор эту фишку, посадив анализировать аналоговый сигнал.
И тогда это уже не выглядит как изврат.
И работает замечательно.
Спасибо Вам большое, что делитесь с нами!
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2020 в 14:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
