04.12.2020, 10:49
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Using VBIC99(level 9) for VBIC95(level 4)
сколько же уровней там забито???!!!
04.12.2020, 10:51
Сказал спасибо: 164
(Ikp, Qtf)
Мультисим их вычеркнул из своего синтаксиса...
04.12.2020, 11:05
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 950 сообщении(ях)
Продемонстрирую постпроцессорную обработку. Постпроцессорная потому, что сначала идёт расчёт схемы, формируется выходной RAW-файл. Затем с помощью директивы ".measure" производится обработка. Вот, как я это сделал. Первая команда нашла максимум. Вторая команда нашла частоту при которой значение равно найденной величине. Это будет резонансная частота. Третья команда находит полосу на уровне -3 дБ. Я делю максимум на корень из 2. Так я формирую пороги для поиска граничных частот.
Четвёртая команда делит резонансную частоту на полосу и определяет добротность. Индуктивность в LTspice может иметь параметр - последовательное сопротивление Rser. Есть (может быть) и параллельные резистор и конденсатор - Rpar и Cpar.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2020 в 11:33.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.12.2020, 15:26
Сказал спасибо: 338
Генератор качающейся частоты. Параметры: нижняя частота, верхняя частота и период изменения частоты.
04.12.2020, 18:47
Сказал спасибо: 164
bordodynov, круто!#1673, #1672
Последний раз редактировалось tipa; 04.12.2020 в 18:55.
04.12.2020, 18:51
Сказал спасибо: 164
эдак одними командами можно сотворить завиральный прибор с заоблачными возможностями...
06.12.2020, 10:42
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 1,817 раз(а) в 1,372 сообщении(ях)
bordodynov,
У меня такой простой вопрос. Как вы тестируйте в программе вч диоды по граничной частоте. Меня интересует какая схема более эффективная. Можно собрать например
выпрямительный мостик. Как вот такая схема ? Тестирование конечно по имп. сигналу.
Пример дайте в своей программе. Ну и например поставьте вч германиевые диоды типа Д18 или Д9.
Например тоже интересно. Комментарий одного " дедушки" на одном ВЧ форуме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.12.2020 в 10:50.
06.12.2020, 22:26
Сказал спасибо: 338
Тестирование частотных свойств диодов. Первая схема это импульсные свойства. Вторая схема это нахождение граничной частоты. Построена зависимость среднего выпрямленного напряжения в зависимости от частоты. Я воспользовался директивами .meas (измерение).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.12.2020, 09:46
Сказал спасибо: 708
bordodynov,
Cпасибо Большое. Нет нечего проще. Правда в мультисиме это все делает плоттер Бода. Он сам выбирает полосу частот, мы только ставим форму сигнала на функц. генераторе и амплитуду. И по лучшему просмотру ставим децибелы. Я покажу в теме по моделям мультисима. И выведу несколько тестов с файлом германиевых и вч кремниевых диодов. Какие есть в наличие моделей у меня в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2020 в 10:40.
07.12.2020, 11:06
Сказал спасибо: 3,856
Сказали Спасибо 10,537 раз(а) в 3,060 сообщении(ях)
До 500 МГц, я так понял?
Для Д18 недостоверно, точно говорю.
Он гораздо более высокочастотный.
4148 и рядом не валялся.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
