01.01.2021, 17:55
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Тестирование оптрона CNY70. Где d расстояние от оптрона до отражателя. С помощью пятого вывода имитируется перекрывающий поток излучения (затвор). При этом отсутствие препятствия на входе 1 В, а когда полностью перекрыто то 0 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.01.2021 в 07:50.
02.01.2021, 08:27
Сказал спасибо: 726
В продолжении предыдущей темы. Я переделал символ для оптрона. Ниже показана имитация, как перекрытие заслонкой размером 5 мм меняет выходной сигнал. Расстояние между оптроном и отражателем 5 мм.
Величина напряжения S показывает насколько задвинута заслонка (выражена в мм). В начале открыто полностью, а затем за одну секунду происходит плавное перекрытие потока лучей. Дальше заслонка за секунду открывается (возвращается в исходное положение). На резисторе выделяется напряжение, пропорциональное отражённому и попавшему на фототранзистор излучению.
02.01.2021, 08:32
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Еще есть такие пары и работают на щель. Они работают просто как без контактные
миниатюрные концевики на вкл. и выкл. чего либо. Их большой выбор и по форме они разные. Я их когда то снимал со старых принтеров при демонтаже. По виду они такие пластмассовые скобки. В видео магнитофонах они стояли. Работают они при малых токах и низким напряжением по ик-диоду.
а вот по фототранзистору с другой стороны напряжением до 60в. Очень удобные оптроны.
Например удобно делать на них различные энкодеры на миниатюрные двигатели. Например механический генератор импульсов. Ставим перфорированный диск с отверстиями на ротор и он будет считать колл. импульсов за один оборот. Да много где эти простые оптроны можно применять.
А на принтерах они стоят на контроль подачи листов бумаги и еще по механике. Они есть с широким оптическим каналом и узким в виде точки между скобок.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.01.2021, 12:23
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
#1802 то ч то на фото в этом сообщении - это датчик с открытым оптическим каналом или по другому можно сказать, что это оптопара (оптрон) с открытым оптическим каналом. Применялся как в промышленном оборудовании так и в бытовом. У самого есть что то подобное.
03.01.2021, 15:08
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
А сами применяли их где нибудь в своих разработках. Поделитесь. Их большая номенклатура по виду. Есть даже в двойными каналами и с тройными.
Каждая фирма раньше при изготовление офисной техники ( первые : принтеры, сканеры и другие которые еще работали от LPT порта компа) производила их под свои разработки свои типы этих оптронов. В обозначениях на них какие то непонятные буквы или вообще японские иероглифы. И практически даташиты на них достать не возможно. Только замером можно ток по ИК а так же передаточную характеристику на фототранзистор определить.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2021 в 15:18.
03.01.2021, 16:15
Сказал спасибо: 246
Сообщение от цифровик
Да ни какой особо не номенклуатуры. Каждый делает своё. В такой конструкции как на фото может использоваться любой оптический электронный прибор. Например ИК диод и фотодиод, транзистор. Можно лампа накаливания и фоторезистор. Вариаций много. Есть готовые промышленные решения. Например в одном корпусе параллельно друг другу расположены фотопередатчик и фотоприёмник. Обратная связь осуществляется от отражения сигнала расположенного напротив отражателя. Отражатель располагается напротив фотопередатчика и фотоприёмника. Отражатель это типа катафота (помните наверное такие были на велосипедах) вот от такого катафота и идёт отражения сигналы если оно не прервалось внешним телом (предметом). Один такой отражатель у меня есть. Диаметр примерно на вскидку 30мм.
Есть ещё индуктивные датчики. Реагируют на метал. Не путать с магнитоконтактными извещателями на базе геркона.
03.01.2021, 16:26
Сказал спасибо: 827
Santil@,
да это все давно известно. Сам в середине 70г. делал оптроны. АЛ107А на входе и выходе. Все черном кембрике соответствующего диаметра. Вообще получается двунаправленный. А герконовый датчик вообще изумительно. Береш длинный широкий геркон одеваеш на него два круглых магнита чуть больше диаметра колбы полюсами на отталкивания. Один магнит внизу другой висит над ним. И малейшее встряхивание его вызывает срабатывание. Индуктивные датчики у меня есть. Шириной и длиной с авторучку. В торце катушка. Приблизительно срабатывание при подносе металлического предмета на 4 см от него. Питание 12в. Два светодиода сбоку. При срабатывании на выходе лог 1- 5в. В одном станке у меня такие стоят. Ребята знакомые работают на монетном дворе. Снабжают. Они там монеты при выходе из станка подсчитывают такими. Немецкое производство.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2021 в 16:35.
03.01.2021, 16:32
Сказал спасибо: 726
Вернёмся к нашим баранам. Т.е. к LTspice. Показанный ниже пример является подарком для апологетов Мультисима. Строятся вольт-фарадные характеристики различных нелинейных ёмкостей. И варикапа. Такой метод (использование линейно-изменяющего источника напряжения и фиксации тока) можно использовать и в Мультисиме для варикапов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.01.2021, 08:35
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Александр Петрович с Новым Годом тебя ! ! !
Покажи все таки как в мультисиме измерить. Потом у варикапов такие нелинейные эти характеристики. По практике могу сказать что даже что указано в даташитах в/ф тоже немного отличаються. Кроме того имеют в железе и разброс.
Честно говоря я уже плюнул на эти измерения В/Ф характеристики в мультисиме. В принципе это и не нужно. Просто ради интереса. Я на своем измерителе емкости пытался померить в программе Но он не любит
по входу напряжение смещения которое мы подаем на варикап для изменения емкости. Там принцип у прибора коротким импульсом зарядить и разрядить емкость с помощью ключа образцовым напряжением и измерить напряжение при этом. Емкости мерит любые начиная с 0.1пф и кончая большими микрофарадными значениями. Вот эта простейшая схема этого измерителя. Ключ включается и выключается один раз, в программе. Тоесть поменял измеряемую емкость то выключи и включи моделирование снова.
г. Москва
04.01.2021, 17:08
Сказал спасибо: 726
Вычисление фактора мощности. Чем больше нагрузочная `ёмкость, тем меньше этот коэффициент PF.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
