12.01.2021, 16:07
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Удвоитель (ёмкостной) напряжения для автомобильного аккумулятора. Обратите внимания на то, что используется множитель X. Например при X4 после номинала означает, что в жизни используется параллельное включение четырёх конденсаторов.
13.01.2021, 11:39
Сказал спасибо: 781
Настройка контура в резонанс (в данном случае на 1 МГц). Строится зависимость сигнала от значения конденсатора. Конденсатор меняется от минимальной до максимальной величины с шагом, заданным в директиве Step. Потом можно из картинки найти величину конденсатора. Альтернативный способ - постпроцессорная обработка с помощью Measure. В начале находится максимум, а потом значение параметра (ёмкости) когда этот максимум достигается.
13.01.2021, 12:36
Сказал спасибо: 781
Сравнение идеализированного вентиля 74HC00 (без защитных структур на входе) и на транзисторной модели с защитными структурами. Частота получилась больше. Обратите внимание на напряжения на входе генераторов. Я построил иерархическую модель. Транзисторные модели от фирмы NXP.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.01.2021 в 12:40.
13.01.2021, 16:39
Сказал спасибо: 781
Сверхбыстрое моделирование логики на основе встроенных элементов.
14.01.2021, 12:22
Сказал спасибо: 781
Источник питания автоматики без моточных изделий. Сделан подробный расчёт.
14.01.2021, 13:44
Сказал спасибо: 781
Исследование задержек и фронтов элемента 2И-НЕ 74HC00 в зависимости от напряжения питания (точнее исследование модели). Я старался подавать на вход примерно такие же фронты как получается на выходе. Фронт я измерял по уровням 0.1 и 0.9. Я построил графики задержки и фронта от напряжения питания.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.01.2021, 09:19
Сказал спасибо: 781
Исследование транзисторного усилителя. Коэффициент усиления - 50. Найдено входное сопротивление, сделан фурье анализ и сделано быстрое преобразование фурье. Всё это сделано для трёх значений амплитуды сигнала - 1 мВ, 10 мВ и 100 мВ.
15.01.2021, 11:14
Сказал спасибо: 781
Исследование усилительных свойств МОП транзистора. В схеме использован управляемый источник напряжения. Он управляет (через резистор) затвором транзистора. Схема сделана так, что образуется отрицательная обратная связь. За счёт этого на стоке транзистора поддерживается фиксированное напряжение. На график выведено отношение переменной составляющих тока стока и тока затвора. С помощью директивы Measure найдены частоты при разных токах, при которых есть единичное усиление транзистора. Эта зависимость также выведена на график. Для исследования взят транзистор 2N7002.
15.01.2021, 11:39
Сказал спасибо: 781
Тестирование сборки дарлингтонов ULN2003.
15.01.2021, 12:02
Сказал спасибо: 781
Низковольтный КМОП, функциональный эквивалент ULN2003 - ULN2003LV. Ток 100 мА на канал. Максимальное выходное напряжение - 8 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
