25.01.2021, 11:02
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Генератор на транзисторе КТ316Д. Подсчитана частота - 190 МГц.
25.01.2021, 11:50
Сказал спасибо: 726
Генератор на транзисторе КТ316Д и резонатором является коротко-замкнутый кабель, настроенный емкостями (длина 5 см). Подсчитана частота - 265 МГц. Я когда то делал радиомикрофон с кабелем длиной 10 см. Правда схема была собрана на КП307 и КТ363. Перестройка частоты осуществлялась варикапной сборкой КВС111.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.01.2021 в 11:53.
25.01.2021, 13:37
Сказал спасибо: 726
Адаптивный кварцевый генератор на 32 кГц. Ток потребления 1.8 мкА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.01.2021 в 13:43.
25.01.2021, 14:03
Сказал спасибо: 726
Кварцевый генератор на 1 МГц. Ток потребления 50 мкА.
25.01.2021, 16:12
Сказал спасибо: 726
Сообщение от 12943
Александр, подскажите, как задать одной командой температуру для нескольких транзисторов?
(не для всех)
Одной командой не получится. Задать температуру можно только для транзисторов и диодам с моделями в файлах standard.xxx. Одной командой не получится. Советую к имени каждого необходимого транзистора (диода) добавить Temp={T1} , и на схему поместить .param T1=85. Тогда изменив один параметр вы измените температуру всей группы. Для МОП транзисторов не все модели правильно учитывают температурные зависимости. Для некоторых транзисторов все хорошо. Я добавил их в свою библиотеку от автора этих моделей. Автор связался со мной и дал мне модели. Это транзисторы используемые в звукотехнике. Дополнительные тепловые параметры для МОП есть только в LTspiceXVII. Для LTspiceIV есть своя библиотека. Для правильного отображения температурных зависимостей используются формулы, в которые входит температура (TEMP).
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.01.2021 в 16:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.01.2021, 18:43
Сказал спасибо: 338
bordodynov,
А нет ли схемки понижайки для одиночного светодиода малой мощности (2.65в, 300мА) с синхронным детектором? Ломаю голову, как проще сделать управляемый от верхнего ключа нижний ключ (вместо диода который) с детерминированным dead time? Верхним ключом управлять МК будет (частота переключения 70-80 кГц), нижний ключ к МК подключить не могу - необходимая нога занята, а ногодрыгом управлять - МК слишком медленный для этого.
25.01.2021, 23:39
Сказал спасибо: 338
Пока остановился на этом:
Осталось только подобрать сплотку M2 и M4 в виде сборки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:07.
Причина: 7.16
26.01.2021, 14:03
Сказал спасибо: 726
Вот я сварганил понижалку со стабилизатором тока для светодиода. Есть вход включения для управления микроконтроллером. Не смотря на самоделку эффективность получилась хорошая. Расчёт сделал для трёх напряжений питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.01.2021 в 14:09.
26.01.2021, 15:31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
parovoZZ, у китайцев есть PAM2804
На рассыпухе в разы объемнее будет.
26.01.2021, 15:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Не диммируется.
Diodes INC китайская компания?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
