26.03.2019, 16:19
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от vladh
И еще вот такой интересный момент. Высылаю архив с файлом симуляции. При данный входных и выходных режимах использую вышеоговоренный транзистор. Поскольку максимальная мощность, которую может рассеивать данный транзистор 282 Вт, то я использую три параллельно. И даже этого не хватает поскольку в импульсная мощность доходит до 300 Вт. Или здесь надо исходить из средней мощности?
Исходить надо из средней мощности. Смотрите чтобы ток не превышал допустимый импульсный. 10-кратный ток вполне допустим обычно. Чем меньше длительность импульса, тем больший допустимый ток. Выводит
транзистор энергия, а не мощность (т.е. интеграл мощности). Также могут быть экстра токи, представляющие ёмкостные токи, которые не так опасны. Тем более во многих моделях для упрощения моделирования не учитывают индуктивности выводов. Некоторые вставляют в модель эти индуктивности и возникают проблемы со сходимостью или резко замедляется счёт. Я придумал, как частично решить эту проблему и мою идею уже используют разработчики моделей.
26.03.2019, 16:59
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vladh
Я придумал рационализацию, для облегчения и ускорения расчётов. Я сделал элемент умножающий ток. Вот пример использования.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.03.2019, 17:05
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
bordodynov, тоже вопрос появился.
Регулярно обновляюсь вашей библиотекой в своей 17 версии LTC.
Недавно взялся за старую схему с симистором, которую я когда то начинал еще в 4 версии. Оказалось что в 17 версии библиотека триаков Теккор стала меньше. В 4 версии был триак Q6012... в качестве примера, в 17-ой его уже нет. Я не знаю была ли эта библиотека в исходной библиотеке или попала к мне из EXTRA.
По моим наблюдениям триаки Теккор оказались самыми адекватными. BTA12 и BTA16 в библиотеке триаков ST для сравнения напрочь глючные. Они или не работают совсем или работают несимметрично. Картинки простейшей оценочной схемы приложил.
Библиотека ST возможно не адаптирована к LTC. Что можно сделать? Поясните пожалуйста.
27.03.2019, 08:51
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Спасибо, bordodynov. Правда мне кажется Ваша рационализация не совсем наглядна, но может это с непривычки. Да, и модель Ваша у меня не симулируется. Жалобы на невозможность открытия "Sborka.lib" Видимо надо с Вашего Яндекс-диска скачать базу и установить у себя.
27.03.2019, 09:14
Сказал спасибо: 781
Сообщение от GTK31
Я сначала внёс изменение, которые ускоряют счёт, но проблема не была решена. Затем я сделал более радикальное изменение. Симистор стал включаться для обеих полуволн. Но требуется тестирование в рабочих схемах. Например в диммере. Библиотеку я обновил на Яндекс Диске. По поводу потерянных симисторов я посмотрю. Я стараюсь не терять модели. Возможно я использовал более свежую библиотеку. Производители иногда исключают некоторые модели.
27.03.2019, 09:22
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vladh
А я думал вы уже давно скачали. Я исхожу из того, что суммарный ток трёх одинаковых транзисторов в три раза больше чем одного (при одном и том же напряжении). Посмотрите в файл модели транзистора и вы увидите сколько всего в модели добавляется элементов с каждым транзистором. А для Spice каждый дополнительный элемент и узел усложняет расчёт (тем более нелинейный элемент). Иногда (если истоки транзистора заземлены) достаточно добавлять два умножителя для цепи затвора и стока.
27.03.2019, 10:57
Сказал спасибо: 182
bordodynov, уже не раз случалось, что яндекс-диск менял ссылку на ваш архив. Вы как автор темы можете менять сообщения этой темы. Не могли бы вы в первое сообщение этой темы записать ссылку на вашу страничку в вики и ссылку на ваш архив на яндекс-диске (и по возможности в случае необходимости актуализировать ссылку на яндекс)? Это было бы очень удобно для ваших подписчиков. Заранее благодарю!
27.03.2019, 11:35
Сказал спасибо: 182
Проверил в своей схеме - работает, причем быстро. Спасибо!
В 4-той версии моделировалось дольше. Правда с другой моделью триака. Живой макет на BTA12 тоже работает. Я когда то моделировал двухвыводной плавный пуск, потом собрал на макетке. Так как схема управления включается в силовой цепи параллельно симистору, то включается при достаточно высоком напряжении. Меня в свое время интересовало насколько уменьшается действующее напряжение на нагрузке с плавным пуском в процентах по отношению к напряжению сети. На макете с активной нагрузкой измерял вольтметром True RMS. Результат совпал с расчетным значением LTSpice практически один в один.
27.03.2019, 12:35
Сказал спасибо: 781
Сообщение от GTK31
Я сделал это!
27.03.2019, 16:10
Сказал спасибо: 781
Я добавил ещё симисторов: Littelfuse_TRIAC.asy
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
