18.03.2021, 14:27
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от ForcePoint
опорный источник переделать
Нарисуйте Ваш вариант источника и можно будет сравнить
18.03.2021, 14:56
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Решил применить в схеме советские npn транзисторы КТ819Г.
18.03.2021, 14:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Причиной пульсаций являются ёмкости выходных транзисторов
Ёмкость коллекторного перехода для MJL21193: Output Capacitance(VCB = 10 Vdc, IE = 0, ftest = 1 MHz) Cob = 500pF
У транзистора SK3260 Cob = 75pF, но он другой проводимости
18.03.2021, 15:02
Сказал спасибо: 30
Пик на частоте 420 Гц - это возбуждение ?
18.03.2021, 15:27
Сказал спасибо: 726
К сожалению у меня нет модели SK3260 и нет его даташит. Я не могу сделать для него модель. В последнюю схему на выход я ставил разные npn транзисторы и всё работало. Ставил разные транзисторы, но пульсации примерно одинаковые. Так, что возможно я не прав и пульсации не из-за ёмкости коллектора. Вот пример:
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.03.2021 в 16:49.
18.03.2021, 17:15
Сказал спасибо: 30
Расчёт пульсации на выходе при амплитуде пульсации 1 В на входе. При увеличении напряжения на выходе пульсации растут. Причиной пульсаций являются ёмкости выходных транзисторов (меньше напряжение КБ - больше ёмкость коллектора).
То есть пульсации на выходе 1,28mV. Пожалуйста, подцепите вашу модель LTspice, хочу попробовать при пульсациях 2В.
18.03.2021, 18:36
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от filter
Да хоть TL431 с тремя резисторами. Всяко будет стабильнее по температуре. Но остаётся вопрос - IRL или симулятор?
С8, С11, С5? Я-бы начал исследование этой схемы с удаления всех коррекций, вовреднёных filter.
Экзорцист 40-го уровня.
18.03.2021, 19:44
Сказал спасибо: 726
Сообщение от filter
Нет не возбуждение. Просто за счёт всяческих коррекций падает коэффициент стабилизации и минимум на частоте 420 Гц. Я же делал Tran анализ и генерации не было. Нужно более основательно подойти к цепям коррекции.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.03.2021, 23:56
Сказал спасибо: 30
Загрузите Вашу модель схемы LTspice, чтобы я смог корректировать. В базе не нашел LND150, есть DN3545 - он подойдет?
19.03.2021, 07:26
Сказал спасибо: 726
Сообщение от filter
Загрузите мою базу с моей веб странички. DN3545 слишком мощный - большие ёмкости. Для поиска сделайте упорядочивание по имени (первая колонка).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
