Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 01.04.2021, 09:55
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 3,764 раз(а) в 2,668 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Для того, что бы посмотреть то, что вы хотите надо поменять местами порядок изменения параметров. LTspice выполняет команды step по очереди - в порядке постановки на схему. Я скопировал содержание первой команды в буфер (ctrl+c): .step param Val 0.1 1 100m, затем удалил эту команду. Затем нажал на S и ввёл из буфера (ctrl+v). Всё - порядок изменён. Смотрите, что получилось: В первом окне напряжения на выходе (определяется положением движка - Val). На втором то, что вам надо.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.04.2021 в 09:58.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
filter (01.04.2021)
Непрочитано 02.04.2021, 09:29
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Расчёт выпрямительного моста:
Миниатюры:
Тип файла: txt MOST.asc.txt (2.1 Кб, 0 просмотров)
geoleo (03.04.2021)
Непрочитано 05.04.2021, 10:56
bordodynov
Сказал спасибо: 729
ВАХи карбид-кремниевого высоковольтного транзистора:
Миниатюры:
Тип файла: txt SiC_npn.asc.txt (1.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 09.04.2021, 11:59
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Расчёт температур при использовании элемента пельтье в зависимости от толщины термопасты. Используется иерархическая модель элемента пельтье. Автор - Кубов В.И. Режим установившийся.
Миниатюры:
Непрочитано 11.04.2021, 16:38
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Влияние на ВАХи шунтирующего резистора база-эмиттер:
Миниатюры:
Непрочитано 11.04.2021, 16:50
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Пробивное при разных значениях R базы:
Миниатюры:
Непрочитано 11.04.2021, 17:19
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Из темы Мультисим модели.
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Да, покажите пожалуйста.
Я эту команду видел, но не понимаю, где определено, что такое Vr?
Как программа узнаёт, что при нулевом токе базы надо вычислять именно напряжение источника, а не что-то другое?
Потому что изменяется напряжение!
Команды (директивы) Measure выполняются после того как произведен расчёт. После расчёта появляется файл результатов с расширением raw. Он может быть очень большой. Когда вы выводите графики информация берётся из него. Эту же информацию берёт measure для своих расчётов.
На схеме есть директива: .meas Vr WHEN ib(Q1)=0. Эта команда ищет точку когда ток базы (ib) транзистора Q1 равно 0. При этом используется линейная интерполяция, потому что может при вычислениях не быть такой точки. Используются две соседние точки.
Существует два типа синтаксиса:
.MEAS[SURE] [AC|DC|OP|TRAN|TF|NOISE] ‹name›
+ [‹FIND|DERIV|PARAM› ‹expr›]
+ [WHEN ‹expr› | AT=‹expr›]]
+ [TD=‹val1›] [‹RISE|FALL|CROSS›=[‹count1›|LAST]]
и
Syntax: .MEAS [AC|DC|OP|TRAN|TF|NOISE] ‹name›
+ [‹AVG|MAX|MIN|PP|RMS|INTEG› ‹expr›]
+ [TRIG ‹lhs1› [[VAL]=]‹rhs1›] [TD=‹val1›]
+ [‹RISE|FALL|CROSS›=‹count1›]
+ [TARG ‹lhs2› [[VAL]=]‹rhs2›] [TD=‹val2›]
+ [‹RISE|FALL|CROSS›=‹count2›]
Для того, что бы увидеть результаты, надо войти в меню View=›SPICE Error Log
Вы откроете выходной файл.
Если вы делали параметрический анализ (использовали step param), то можно построить и графики.
По поводу освоения команды measure, советую осваивать её на примерах, т.е. по шаблону.
Советую зайти на мою веб-страничку http://bordodynov.ltwiki.org/
Скачать упакованный файл example.zip. В папке example найдите папку measure. В ней я собрал много примеров использования measure для различных видов анализа и вычисления разных величин. Я учился по этим примерам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.04.2021 в 18:20.
12943 (12.04.2021)
Непрочитано 11.04.2021, 17:49
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Пример использования measure. Расчёт коэффициента фактора мощности PF. Для обычного выпрямительного моста и (верхняя схема) для простейшего корректора. Обратите внимание на напряжение на нагрузке. Я встречался с таким корректором в жизни. Он был применён в электронном балласте люминисцентной лампы на 40 Вт. Дело в том, что стандарты накладывают требование на коэффициент PF начиная с какой то мощности (~20 Вт, точно не помню). И вот нашлись халтурщики, которые применили показанную схему. А халтурщики, потому что с таким балластом мелькания с частотой 100 Гц, в отличие от обычного выпрямителя.
Миниатюры:
Непрочитано 11.04.2021, 21:54
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Упрощённый расчёт корректора коэффициента мощности (ККМ). Для ускорения на вход дано напряжение с частотой 500 Гц.
Миниатюры:
Непрочитано 12.04.2021, 10:11
bordodynov
Сказал спасибо: 729
Некто из фанатов Мультисима намерил полную ерунду в схеме с тремя элементами. Модель взял из моей коллекции:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&posted=1#1816
Для проверки результатов Мультисима я сделал расчёт в LTspice. Вот мои результаты (получилось совсем не так):
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.04.2021 в 10:13.
tomat (12.04.2021)
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Электроника - это просто 2413 Сегодня 12:30
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
