01.06.2021, 12:37
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сравнение статического и малосигнального усиления транзистора. Видно, что максимум на разном токе. Также малосигнальный коэффициент усиления больше статического в точках левее максимума статического коэффициента усиления. Напряжение коллектор-эмиттер 5 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.06.2021 в 13:04.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.06.2021, 12:50
Сказал спасибо: 726
Сообщение от filter
Вложение 163243
Разделено на три диапазрна для всех типов биполярных транзисторов. Один переключатель питания для npn и pnp. U1 и U2 – спаренный потенциометр. Цепи светодиодов не показаны.
Вопрос: как управлять переключателем U3 ?
Именно этот переключатель не может переключаться в процессе моделирования. Менять состояние нужно до симуляции. Некоторые другие могут. Например кнопки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.06.2021 в 12:53.
02.06.2021, 10:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
И действительно производители измеряют Bcт импульсно
Тогда можно превратить схему в генераторную, зацепив конденсатор ?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1622400735
02.06.2021, 11:00
Сказал спасибо: 726
Импульсное измерение не самоцель. Просто подаются режимы кратковременно, с высокой скважностью.
filter, вы определитесь с целью.
Были ПНХТ (я думаю и сейчас есть). Они работают в импульсном режиме. Я как то зашёл в цех Интеграла и наблюдал как работницы разбраковывали КТ315 с помощью такого прибора.
Вообще то я за схемы, для которых усиление по току не критично. В стабилизаторах, который вы рассматривали это так. И прецизионного измерения не надо. В схеме с операционником можно использовать напряжение КЭ порядка 2 В. Если делать быстрое измерение, то транзистор не будет сильно нагреваться. Можно использовать небольшой теплоотвод. Для этого достаточно прижимать коллектор транзистора к металлической болванке.
05.06.2021, 08:54
Сказал спасибо: 726
Трансимпедансный усилитель сигнала с лавинного фотодиода. На входе сигнал амплитудой мощности 10 мкВт и импульсом шириной 50 нс. Для большего быстродействия нужно применять более быстрые транзисторы. С pnp транзисторами сейчас напряжёнка и я сейчас вынужден применять в своих разработках MMBTH81 (микроэлектроника деградирует). Его модель без паразитных параметров корпуса и поэтому в схему я вставил корпус с паразитными параметрами, показанными сверху. Монель лавинного фотодиода имитирует изменение коэффициента усиления от напряжения и изменяя это напряжение можно регулировать коэффициент.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.06.2021 в 09:51.
05.06.2021, 15:27
Сказал спасибо: 338
Блин, 200 вольт?
А какой ток потребления у усилительной части?
06.06.2021, 09:52
Сказал спасибо: 726
Сообщение от parovoZZ
Блин, 200 вольт?
Так это же лавинник. У него при этом напряжении коэффициент усиления равен 10. Если хочется больше, то напряжение нужно повысить.
Я форсировал ток через повторитель из-за того, что некоторые любят тыркаться осциллографом. Я его имитировал ёмкостью 50 пФ и параллельным резистором 1 МОм. Если не маяться дурью, то при входной ёмкости следующего каскада ‹5 пФ ток можно уменьшить.
Я давно занимался транс-импедансными усилителями и поэтому забыл, что в таких схемах очень важно учитывать паразитную ёмкость резистора обратной связи. В данном случае эта паразитная ёмкость улучшает сигнал.
Также я уменьшил входную мощность до 5 мкВт, что бы не входить в ограничение. Ток потребления 16 мА. Второго варианта с ёмкостью нагрузки 5 пФ - 6 мА. Этот усилитель можно использовать при более коротких импульсах. Если этого не надо, то можно уменьшить ток. Также этого можно достичь используя более высокочастотные транзисторы. Например SiGe-транзисторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.06.2021 в 09:59.
06.06.2021, 10:03
Сказал спасибо: 726
Расчёт шумов и усиления при изменении напряжения смещения лавинного фотодиода.
06.06.2021, 19:37
Сказал спасибо: 726
Расширенный синтаксис экспоненциальных источников.
Обычно это Ixxx n+ n- EXP(I1 I2 Td1 Tau1 Td2 Tau2), т.е. только один импульс.
В LTspice синтаксис расширен. Источник может иметь период как и другие параметры:
Ixxx n+ n- EXP(I1 I2 Td1 Tau1 Td2 Tau2 Tx1 Tx2 Tx3)
Вот перевод обсуждения этого (часть) из группы LTspice (groups.io/g/LTspice):
Первый дополнительный параметр, назовем его Tx1, как вы обнаружили, это
период для повторения, например, 4 означает, что последовательность повторяется каждые
4 с, 0,3 означает каждые 0,3 с. Подобно функции modulo. Если первые два
параметры Td и Tau в сумме превышают Tx1, последовательность усекается
до Tx1.
Второй расширенный параметр, Tx2, является эквивалентом "повторить для"
в PWL, т.е. 3 повторяет всю последовательность, включая Tx1. Поэтому если
Tx2=3, то повторяются три такие последовательности Tx1, после чего источник
остается на последнем значении.
Третий, Tx3, задает второй период повторения для всей последовательности
с Tx1 и Tx2. Так, если исходная последовательность имеет Tx1=10 и Tx2=3,
то при Tx3=44 исходная последовательность mod()'ed каждые 10 сек,
повторяется последовательно 3 раза, затем снова по модулю 44 сек.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
08.06.2021, 14:31
Сказал спасибо: 726
Сравнение диодов, которые могут применяться в детекторах и измерителях:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
