10.06.2021, 16:03
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
В теме Мультисима встретил расчёт повышающего преобразователя TPS55340. Решил, что он не помешает и в LTspice. Вот расчёты:
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.06.2021, 16:33
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Д310 .... Мне понравился этот диод из-за его малого падения на сотнях миллиампер
А как же Шотки? Например, даже у полуамперного PMEG2005 при 500 мА падение 430 мВ,
а у амперного PMEG2010 при том же токе еще чуток меньше.
10.06.2021, 16:46
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Yuri222
Я его покупал в магазине 25 лет назад. А много я мог купить диодов Шоттки в то время? У PMEG2005 барьерная ёмкость ~130 пФ, а у Д310 - 14 пФ!
10.06.2021, 17:06
это то понятно, что тогда такого не было
А можно подробнее? У 2005 при обратном напряжении 1В емкость не более 30 пикофарад по даташиту, при нулевом (если смотреть график) - около 50.
У 310-го - до 15 пик при 20В, ну и время обратного восстановления около сотни наносекунд.
Я бы сегодня закладывал в серийные проекты эти Шотки...
10.06.2021, 17:29
Сказал спасибо: 781
Я и закладываю в проекты Шоттки. А в детекторах работа при малых напряжениях и важна ёмкость при нулевом напряжении. У меня модели диодов Шоттки от производителя (NXP). Я не агитирую использовать Д310! Но в той схеме усилителя на выходных транзисторах npn типа он лучше. Даже применялся в промышленном усилителе (по-моему в малогабаритном телевизоре).
14.06.2021, 14:14
Сказал спасибо: 781
Получение двуполярного питания для питания операционников от 5 В с помощью микросхемы LT1026. Правда она довольно дорогая. Но иногда очень надо и за ценой мы не постоим! Сделан расчёт, как зависят напряжения от нагрузки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.06.2021 в 14:19.
15.06.2021, 10:40
Сказал спасибо: 781
Передрал модель двигателя постоянного тока из Мультисима. Вот воспроизвёл пример. Выведен крутящий момент в зависимости от круговой частоты и напряжения питания. Маленький прямоугольник это преобразователь круговой частоты в обороты в минуту (также слямзил из Мультисима).
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.06.2021 в 10:53.
15.06.2021, 11:03
Сказал спасибо: 781
В продолжении, используя возможности LTspice, вывел зависимость крутящего момента от оборотов в минуту. Не уверен, что это можно сделать просто в Мультисиме.
15.06.2021, 16:58
Сказал спасибо: 781
Управление питанием мотора p-канальным транзистором. Даже сделано ШИМ на частоте 1 кГц. Средняя рассеиваемая мощность транзистора 100 мВт. Для ускорения счёта инерционность нагрузки я взял малую.
15.06.2021, 17:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
вас заинтересовала тема электродвигателей ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
