09.06.2019, 10:46
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
У Вас там на первой странице две ссылки на библиотеки. Как их ставить? Во второй есть файл помощи по установке, а в первой нет!
09.06.2019, 11:06
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Я покажу на своём примере.
Дополнительные библиотеки у меня расположены в
c:\Users\User\Documents\LTspiceXVII\lib
User имя моего пользователя. У вас должно быть ваше.
Чтобы у вас узнать папку проделайте следующее.
Откройте вашу схему.
Начните выбирать элемент (значок логики).
Появится окно и вверху этого окна вы увидите адрес. Картинка отличается от стандартной наличием папок Valvol и ZZZ. Если у вас есть папка EXTRA, то её я рекомендую удалить. В моей папке ZZZ есть содержимое EXTRA которое я упорядочил и откорректировал, а также много дополнительных библиотек. Копируете (распаковываете) мой файл lib.zip в папку lib не входя в неё (не раскрывая её) у меня в c:\Users\User\Documents\LTspiceXVII\lib у вас своя папка lib.
Я модернизирую файл lib.zip (добавляю модели) на работе. Помещаю её на яндекс диск. Дома я копирую из яндекс диска и проделываю то, что я описал выше. Затем я перезаписываю файл на своей веб-страничке.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.06.2019, 11:15
Сказал спасибо: 337
У меня есть Ваша папка ZZZ. Но в ней нет подпапки EXTRA?! Где мне в Вшей папке найти цифровые элементы? Как только написал сообщение тут же нашел папку LOGIC. Видимо это она и есть. Сейчас попробую.
09.06.2019, 11:16
Сказал спасибо: 781
Первая ссылка - мои дополнительные библиотеки.
Вторая ссылка - мои дополнительные библиотеки +собственные библиотеки LTspiceXVII+ дополнительные примеры (много).
Если вы не хотите обновлятся, а один мой знакомый и не может обновляться (запретили системные администраторы. секретность!!!), то вы можете использовать вторую ссылку. Файл lib.zip вы можете взять и на моей веб-страничке. Там же есть помощь и дополнительная полезная информация (на английском).
09.06.2019, 11:27
Сказал спасибо: 781
Если вы установили мою библиотеку правильно, то можно начать выбор нужного элемента (символ логики) и ввести в пустую строку имя (например CD4011). Сразу окажетесь там где надо. LTspice исчет символы!
09.06.2019, 11:39
Сказал спасибо: 337
Пока я ничего не устанавливал. Я просто из вашей папки ЗЗЗ, и подпапки логик, и под-под папки СД4ххх, взял нужные элементы и заменил ими предыдущие. И вроде как программа стала моделировать. А что Вы имели в виду когда говорили:
"то можно начать выбор нужного элемента (символ логики) и ввести в пустую строку имя (например CD4011). Сразу окажетесь там где надо."
Где эта пустая строка?
09.06.2019, 11:46
Сказал спасибо: 337
Видимо Вы имели ввиду строку в которой вводится имя макромодели?
09.06.2019, 11:51
Сказал спасибо: 781
Вот смотрите, но это только если вы установили мои библиотеки. Вы мне напоминаете мою бывшую коллегу. Мы пользовались импортными рабочими станциями и иногда необходимо было вводить довольно длинную строку. Я определил для этого клавишу. Нажал, и в строке появлялась команда. Когда я это показал коллеге, она сказала: "Так каждый дурак сможет" и продолжала вводить команду вручную.
09.06.2019, 12:00
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov
Может быть, хотя такой метод поиска нужного компонента иногда приводит черт знает куда. Но у меня опять стала появляться надпись: "U4:in1:b1: Unknown subcircuit node; "vdd" requested in behavioral source".
Что опять не так?
09.06.2019, 12:08
Сказал спасибо: 337
Сообщение от vladh
Что опять не так?
Это начало происходить после того как я заменил CD4011B на CD4011B.i.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
