11.06.2019, 09:18
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Всегда ставили этот диод. Вот почему у меня и сомнения вызвали по обозначению УГО
на мощные мосфеты этого диода. Но он с защитой не как не связан. Навиг тогда его вообще прорисовывать. Другое дело если он просто отдельно в корпусе, как на скрине выше у меня на биполярнике.
г. Москва
11.06.2019, 10:19
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Я с Вами согласен, это только загромождает схему. Правда для некоторых грамотеев, которые не знают об этом диоде это является большим подспорьем. Они могут например нарисовать транзисторный ключ по питанию и не знать, что он проводит ток назад. Например при питании от адаптера и от аккумулятора. И может быть Ба-бах! В таких случаях надо применять два транзистора, включенных встречно, с соединёнными истоками.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.09.2019 в 19:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.06.2019, 10:58
Сказал спасибо: 827
Тема интересная. Есть даже оптроны с разными структурами этих моп- транзисторов.
Работают с двуполярными питаниями. В зависимости что хотите получить на выходе.
Работают в режиме ключа. И с большими токами по нагрузке. Правда не дешевые они.
Я тут пару получил. Друзья дали. Вообще супер. По входу обычный ик - диод с малыми токами управления. Скину в мультисиме. Что можно делать на них. При переключении из лог. 0 в 1 нет ни каких пичков ( дребезга) Где то была схема у меня работа низковольтного движка DC по управлению скоростью по шим. Найду скину в мультисиме. Ток лог.1 у одновибратора SN74121 макс. = 20ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2019 в 12:26.
11.06.2019, 11:02
Сказал спасибо: 726
Я несколько таких оптронов с МОП транзисторами добавил в свою коллекцию моделей для LTspice. Там как раз по два транзистора с общим истоком. Т.е. ключи двунаправленные.
28.06.2019, 14:00
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Подскажите почему щуп в схеме показывает какие-то микровольты на выходе(OUT), а на графике нормальные вольты.
Такие же непонятные значения выходного тока, напряжения на шунте.
При варианте схемы с питанием от постоянного напряжения все нормально, а как перешел на питание от переменного напряжения
появились такие показания в отдельных точках.
28.06.2019, 14:22
Сказал спасибо: 726
Это напряжения в нулевой момент времени. Это вполне логично. Ведь напряжения в разные моменты времени могут быть разными. А в какой момент времени вы хотели видеть напряжения?!
Дайте в источнике синуса дополнительный сдвиг фаз -90 градусов (в нулевой момент времени источник имеет амплитудное значение) и вы увидите на выходе 25 В.
Воспользуйтесь моей моделью операционника для более правдоподобного результата (LM358_AB). В моей модели нолик формируется pnp транзистором и параллельно нему генератором тока 50 мкА!
28.06.2019, 15:23
Поставил библиотеку, впечатления очень хорошие, масса элементов, все продумано и хорошо структурировано. Однако, хотелось бы сделать одно небольшое замечание. В разделе стандартных элементов \comp в библиотеках "родные" элементы из оригинальной LTspice-вской поставки идут в перемешку со сторонними, дополнительными -- "своими" элементами. В результате при автоматическом обновлении с сайта, указанные библиотеки затираются с бэкапом и их надо потом в ручную восстанавливать. Может быть имело бы смысл располагать "родные" элементы в начале библиотек в то порядке, как они идут в оригинальной сборке, а "свои" элементы добавлять в конец файлов после оригинальных. Я так делал в четверке. Тогда при автоматическом обновлении с сайта библиотеки не затираются, а в них претерпевает изменения только "родная" часть и не требуется никакой последующей обработки.
28.06.2019, 15:43
Сказал спасибо: 726
Никогда описанной вами проблемы у меня не было. Всегда сохраняются мои дополнительные элементы. Файлы с расширением bak я просто удаляю. Правда несколько месяцев назад файл standard.bjt стал запоминаться в другой (16-битной кодировке). Я его открываю с помощью LTspice и сохраняю. Было однажды когда я сделал модель одного транзистора с использованием параметров квазинасыщения (высоковольтный pnp транзистор) и разработчики программы решили добавить модель этого транзистора (плохую кстати модель). Моя модель исчезла, а появилась их. Я добавил назад свою модель, но к имени добавил _. Ко всему прочему у меня есть файл cmp.zip который содержит нужные модели.
Если вы используете какие то модели, которых нет в моей коллекции, то я добавлю. Сообщите только какие. У меня есть масса моделей, которые не вошли в коллекцию.
28.06.2019, 17:31
Сказал спасибо: 111
Получилось.
Как обновлять версию XVII?
В старой версии программа обновлялась сама при выходе в интернет, а при принудительном обновлении приходилось библиотеку сохранять.
А сейчас нужно сохранять библиотеку перед обновлением ?
28.06.2019, 20:13
Сказал спасибо: 726
Автор программы сделал так, что теперь есть две папки: системная и пользователя в Документах. Мои файлы необходимо помещать в папку в документах, в системную папку помещать их бесполезно (но если поместите, то ничего страшного не произойдёт). Программа берёт библиотеки только из пользовательской папки. У меня на домашнем ноутбуке адрес C:\Users\User\Documents\LTspiceXVII\
Обычно я открываю перед обновлением программу с правами администратора и делаю обновления. В системной папке если вы сами ничего туда не записывали есть только родные файлы программы. В том числе и файлы компонентов standard.xxx. При обновлении файлы дописываются (или обновляются) сначала в системной папке, а затем они дописываются в пользовательскую папку (Мои документы либо Документы). Ничего при этом не портится. Теперь я недавно встречал, что нет необходимости в правах администратора. Можно не обновляться, а брать новые файлы у меня (это большой файл). Я его регулярно обновляю. Недавно автор программы "усовершенствовал" программу. В результате некоторые pspice модели стали для новой программы не годны. Я столкнулся с этим недавно. Особенно это касается моделей от TI (dc-dc микросхемы). У меня стоят одновременно LTspiceIV и LTspiceXVII. Мне пришлось использовать LTspiceIV. Затем я откорректировал модели и они теперь годятся для обеих версий программ. В YAHOO GROUP некоторые стали искать более старые версии программы. Теперь я понимаю почему.
У меня программа сама не обновлялась, только иногда она сама может предложить обновиться, но вы можете отказаться. Я не сохраняю библиотеки перед обновлением, но у меня всегда есть копии.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
