18.02.2024, 14:14
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
letter,
а у вас вся моя библиотека?
18.02.2024, 16:34
Сказал спасибо: 49
Моё предположение оказалось верным : старая и новая либа имеют одно и тоже имя и нельзя при копировании выбирать "заменить файл".
Я снёс не всю папку **.lib, а только папку ZZZ и вставил новую папку ZZZ в папку lib - вот тогда появилась 12AT7, правда почему то без имени - просто "U"
Там в моём файле, что я Вам посылал, Вы заменили 12AX7 на 12AT7, но ещё и заменили некоторые номиналы - уменьшили сопротивление в катоде с 2,2 кОма до 100 Ом и вх. конденсатор увеличили с 500 пФ, до 0,1 мкФ - очевидно потому, что каскад искажал на амплитудах больше 0,7V.
В реальном у-ле тестовое вх. напряжение этого каскада 2,7V и на анодах при этом получается порядка 60V. В симуляторе при этом очень большие искажения - особенно верхней половины сигнала. В чём дело - непонятно - модель несовершенна - уж очень большая разница в уровнях сигнала. Раз они на схеме пишут тестовое 2,7V - очевидно, что это неискажённый ещё уровень.
18.02.2024, 17:44
Сказал спасибо: 781
letter,
то что в опубликованных схемах у входного конденсатора значеение 500 это 500 пФ, а в любой Spice программе это 500 Фарад!
В индуктивностях обмоток уже стоят сопротивления их + ёмкость первички. Не надо ничего городить. Искажения ~ 10%. Модель лампы самая аккуратная по сравнению с другими моделями. Создатель модели гордился своими моделями. В качестве нагрузки нужно ставить реальное сопротивление, а не резистор от балды. При подключении динамика усиление резко упадёт. Кстати, у меня есть модели динамиков.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.02.2024 в 17:48.
19.02.2024, 05:15
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint
выяснил, что все модели 317-х стабилизаторов в папке ZZZ/Volreg ошибочные. Как минимум - не соответствует опорное напряжение между Out и Ref.
Подтверждаю, тоже сегодня решил промоделировать стабилизатор тока на 317 и получил "облом-с"!
А вот RH117К оказалась правильной в плане Vref.
Последний раз редактировалось МПВ; 19.02.2024 в 05:23.
19.02.2024, 05:58
Сказал спасибо: 781
МПВ,
я исправлю модели, но не прямо сейчас.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.02.2024, 07:45
Сказал спасибо: 25
Проверил все модели и в библиотеки EXTRA от " Балбеса", тоже самое. Странно что за столько времени ни кто не заметил этого.
PS. В Вашей библиотеки две папки с тиристорами, но очень мал ассортимент.
Последний раз редактировалось МПВ; 19.02.2024 в 07:52.
19.02.2024, 07:51
Сказал спасибо: 25
В библиотеке от "Балбеса" тиристоров очень много, почему Вы их не включили в свою, они что не полноценные?
Последний раз редактировалось МПВ; 19.02.2024 в 07:54.
19.02.2024, 08:51
Сказал спасибо: 781
МПВ,
у меня моделей больше! По-видимому вы не умеете пользоваться моей библиотекой.
Я применяю более экономичный способ размещения моделей.
19.02.2024, 10:47
Сказал спасибо: 25
У меня другой адрес расположения (посмотрите в сообщении выше), может быть это зависит от системы (у меня вин7 начальная). На Вашем скрине не видно конечный адрес откуда взят символ, поэтому не могу сделать сверку.
19.02.2024, 11:40
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
letter,
В индуктивностях обмоток уже стоят сопротивления их + ёмкость первички. Не надо ничего городить. Искажения ~ 10%. Модель лампы самая аккуратная ... В качестве нагрузки нужно ставить реальное сопротивление, а не резистор от балды. При подключении динамика усиление резко упадёт.
- Ваша картинка получается, если вых. трансформатор без нагрузки.
Реально он нагружен на эл.-мех. преобразователь-tranducer - катушку 1,3мГн + 0,9 Ом. Даташит в приложении. Вариант "Input", Impedanc 8 Ом, L=1,3 мГн, R=0,9 Ом
В принципе это тоже что-то типа трансформатора с разомкнутым магнитопроводом.
При этом картинка выглядит совсем по-другому. Что я делаю не так ?
Последний раз редактировалось letter; 19.02.2024 в 11:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
