27.02.2024, 19:32
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice XVII
В общем то от типа ОУ тут мало чего зависит. Судя по Вашим картинкам из вчерашнего поста 3480 на предыдущей странице, ток потребления вряд ли превысит 10 мА и если даже h21 транзисторов не превышает 100, то от ОУ потребуется выдать 0,1 мА. что могут даже слабые ОУ. Я перепробовал в этой схеме несколько ОУ и даже с TL072 картинки напряжений на нагрузке те-же, что и у более мощных ОУ.
Странно то, что токи выходных транзисторов, показываемые в рамочках, всего несколько мкА - независимо от того, есть ли входной сигнал или нет. Почему так ?
На Ваших картинках всё очень хорошо читается и анализируется. Такие графики напряжений я умею получать, но я пока не знаю как получать графики токов - подскажите плиез. Спасибо.
28.02.2024, 07:00
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Это потому, что модели не совсем полноценные. И таких моделей большинство. Они не моделируют токов питания через источники питания. Я демонстрировал как переделать модель - пустить токи нагрузки через питание.
Используйте Ammeter.
В последней версии можно посмотреть ток через любой проводник нажав на Alt.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2024 в 08:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.02.2024, 09:53
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
У вас модель операционника не полноценная. Она не отражает правильную работу выходного каскада. Возьмите мою полу-транзисторную модель LM358_AB.
А что, вы не можете вывести ток источников питания при заданной амплитуде сигнала?
У меня последняя 17-я версия, взял Вашу модель LM358_AB, но ток всёравно микроамперы.
Про Alt не знал - спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось letter; 28.02.2024 в 10:28.
28.02.2024, 10:05
Сказал спасибо: 727
letter,
я сейчас на работе. У меня LTspice 24.
Приду домой проверю.
Вообще то ток получается при наведении на коллектор (эмиттер, базу) и щёлкните мышкой. Когда просто наводите, то показывает ток в последний момент. Взято в моделировании целое количество периодов сигнала, то это момент когда напряжение на входе равно нулю.
28.02.2024, 17:09
Сказал спасибо: 49
Тут вот обнаружились чудеса : в схеме, которая на ОУ с двумя транзисторами на выходе - выкинул эти транзисторы и "токастый" LM307 заменил на хилый TL072 :
https://forum-img.guitarplayer.ru/2024/02/28/6ToBr.jpg
Получается, что такой каскад свободно запихивает в катушку без искажений ток при входном сигнале до 6 вольт - если конечно модель TL072 не привирает. Вот график из его даташит.
При моём импедансе порядка 500 Ом/1 кГц должен отдавать до 18 р-р - т.е до 9 В амплитуды.
01.03.2024, 12:07
Сказал спасибо: 49
У меня LTspice 24.
Какие впечатления от 24-й версии - рекомендуете заменить 17-ю или пока сыровата ?
Последний раз редактировалось letter; 01.03.2024 в 19:09.
01.03.2024, 12:36
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
На моей win10/64 версия v24.0.9 работает замечательно.
Да, новый GUI через чур аляповат, но не ради него же мы пользуемся LTspice.
На win7/64 устанавливается, но не запускается.
Из того, что вы сразу заметите (кроме "красивых" кнопок), - все режимы симуляции теперь можно переключать без потери настроек каждого из них.
Очень удобно.
02.03.2024, 19:02
Сказал спасибо: 49
Поставил версию 20.0.9 на Win10 64 и поигрался с часик : да, всё вроде работает. С GUI они конечно погорячились
Чего они не решили (или и не собирались) - при введение нового компонента, если нужно его повертеть или отзеркалить, то надо его подтащить в самый верх к панели инструментов - при этом схема улетает куда-то вниз.
Последний раз редактировалось letter; 02.03.2024 в 19:04.
02.03.2024, 19:05
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от letter
Ctrl-R и Ctrl-E - отменили?
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2024, 19:52
Сказал спасибо: 49
Не все могут держать в голове все горячие клавиши - много их во многих программах
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
