14.01.2018, 14:34
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я позавчера скопировал свой файл из Яндекс Диска. На другой компьютер. Поэтому я раскрыл Тоталом этот файл и увидел три папки: examples, lib и soft.
Возможно вы скопировали только часть файла. Яндекс диск позволяет из упакованного файл взять только выбранное. Общий объём файла 43.5 Мегабайта.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.01.2018, 19:29
Сказал спасибо: 49
Скачал заново - объём файла 43.5 Мегабайта, открыл - три папки: examples, lib и soft. Скопировал их в папку LTspice_IV - там уже были свои одноимённые папки - при копировании выбрал "заменить".
Открыл сим - вижу появились новые либы, открыл либу Tubes - там всего 7 ламп, а в либе на сайте Володина их штук 100
Что не так ?
14.01.2018, 19:42
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Вот ни разу не пользовался но сразу нашел.
Выбираете тот тип лампы который вам нужен и ставите её в схему, щелкаете правой кнопкой по лампе, появляется окно настроек, делее... двойной щелчек по пункту SpiceModel, появится выпадающий список, там и выбирайте нужную лампу.
14.01.2018, 19:52
Сказал спасибо: 49
Там всего 7 конкретных типов ламп. Мне нужна например 12AX7 - нет её в списке. Ну ладно - ткнул на любой триод из этих 6-ти - появился на схеме, тыкаю пр. кн. - выпадает окно "This component can not be edited"
14.01.2018, 20:00
Сказал спасибо: 781
В моей папке много "оптовых" символов. Это диодные мосты, тиристоры и симисторы, операционные усилители, МОП-транзисторы, трансилы и многое другое. Один символ позволяет использовать много моделей.
Поставьте символ на схему, откройте меню символа, шмякните по имени правой кнопкой мыши. появится указатель (почти в конце строки имени), нажмите на него. Появится список элементов. Выбирайте нужную вам лампу. Если на схеме необходимо имя элемента, то поставьте птичку справа. Кстати, я сохранил папку Valvol с лампами. У меня огромная коллекция spice моделей. Объём примерно равен 1.3Гбайт. Поэтому я учту конструктивные замечания по совершенствованию моей сборки. По поводу ламп: я включил не все лампы, модели которых у меня есть.
Я рад критическим замечаниям.
14.01.2018, 20:18
Сказал спасибо: 781
В моей папке 12AX7 три таких модели (ещё две с суффиксами). Смотрите в папке Valve. Не нужно возмущаться, вы можете предложить добавить модель и если она у меня есть, то я её добавлю. К сожалению у меня перепутаны типы ламп. Но это может представлять трудность только для дилетантов.
14.01.2018, 20:45
Сказал спасибо: 285
Сообщение от letter
Ага, понял, вы их не там берёте. Вот где нужно
14.01.2018, 21:30
Сказал спасибо: 781
А я нашёл в папке Valve. Но одна и таже лампа может присутствовать в разных библиотеках (местах). Я это не проверял. Модели в разных библиотеках могут различаться.
15.01.2018, 13:29
Сказал спасибо: 49
Сообщение от sstvov
Моей фантазии не хватило искать лампы в папке с загадочным именем ZZZ....
Теперь нашёл, но не понял почему после выбора конкретного типа лампы у одних ламп на схеме появляется имя этого конкретного типа лампы - например 12AX7, а у других - либо вообще ничего, либо просто "tetrode" без конкретного типа, хотя в списке выбирал конкретный тип
15.01.2018, 17:29
Сказал спасибо: 781
Перечитайте #35. В последней корректировке я изменил имена триода, пентода и тетрода: Pentode_.asy, triode_.asy, Tetrode_.asy в папке Valve. Это что бы избежать перескока в другую папку misc с такими же именами символов. Очень неприятный был момент. Все свои модели я не зря поместил в папку zzz! Если вам не нравится - не пользуйтесь!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
