16.08.2019, 17:03
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
140УД1А - это наверное первый Советский оу. По моему это чисто наша разработка.
С него когда то начинали. У меня тоже есть эта модель. Правда не тестировал ее.
Сейчас эти ОУ музейные экспонаты. На работе применяли в основном УД6-7 544УД1 (2) 140УД20, 157 серию, 574 серию,
153(4) серии все. А вот модели 544УД2А так и нет у меня в программе, в советские времена считался одним из самых лучших. Полного импортного аналога нет. Купить его было практически не возможно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.08.2019 в 17:18.
16.08.2019, 17:12
Сообщение от цифровик
ога, uA702, первый, содранный
16.08.2019, 17:13
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Да, это советская разработка. Но идею (схемотехнику) позаимствовали из uA702. Но это не аналог. Импортный жрёт больше и частотка у него лучшая. Лет 15 назад, я встречал заметку, что этот операционник разработали вновь и запустили в производство в России с пятой приёмкой. Кажется анекдотом, но видимо они нужны для старой советской военной техники. Недавно у нас восстанавливали одну такую схему. Эти операционники применялись в фильтрах. Это для того, что бы сделать функциональный аналог. Вот тогда я и сделал транзисторную модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.08.2019 в 17:16.
17.08.2019, 11:57
Сказал спасибо: 782
Пример схемы усилителя на микросхеме опорника напряжения TL431. Расчёт гармоник, полосы пропускания и шумов.
17.08.2019, 13:24
Сказал спасибо: 782
А вот как просто строятся фигуры Лиссажу в LTspice, заменой оси X:
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.08.2019 в 16:34.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.08.2019, 16:33
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Когда то в своей программе собирал термостат с датчиком LM35. Тогда еще у меня не было ее модели в программе. Сейчас есть. Там вот этот опорник TL431 стоял. Работала схема хорошо. Правую нижнюю часть делал для программы для работы в динамике. В железе ее нет. Табло светодиодных линеек делал на светодиодном линейном драйвере.
Схему скидываю: Кто использует Мультисим.
В онлайн есть калькуляторы расчета цепочек под необходимое напряжение и ток на эти TL431.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.08.2019 в 16:46.
17.08.2019, 17:06
Сказал спасибо: 782
У меня в коллекции две модели LM35 и LM35_. Одна простейшая, в одним пином, а другая с тремя. Моделей TL431 у меня четыре, включая модель на транзисторном уровне TL431ED, правильно моделирующая шумы. Я её чуток модернизировал, добавив пробивное напряжение База-Эмиттер в spice модели для составляющих транзисторов.
18.08.2019, 11:54
Сказал спасибо: 782
Исследование опорника TL431. Для подсчёта АЧХ, я использовал возможность LTspice задавать два значения резистора. Значение по постоянному току задаёт режим по постоянному току, а значение по переменному используется для расчёта АЧХ. Такой способ можно использовать и для операционников. Это наиболее корректный способ.
19.08.2019, 08:33
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.08.2019 в 08:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.08.2019, 09:09
Сказал спасибо: 782
Для знакомого я разработал (хотя это громко сказано) более простой балансир. Одна ячейка ставилась параллельно каждому аккумуляторную Она состояла из TL431, мощного pnp дарлингтона и делителя напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
