08.09.2019, 08:29
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Я в железе вот таким пользуюсь.
В 14 версиях Мультисима есть реальные готовые дроссели. Со всеми параметрами. Также даны размеры выводов под печать.
а уж по железу нч. ТОРОВ. Так столько этих трансов и авт- транс. мотал вручную. Мне правда полегче с самим железом. Есть одно предприятие не далеко делает эти ленточные сердечники любых размеров. Есть много готовых трансов на торах еще с советских времен. Но в основном не на большую мощность. Есть несколько с 400 герцовым железом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.09.2019 в 08:59.
08.09.2019, 11:00
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
bordodynov, вам случалось заниматься так называемой нерассеивающей электронной нагрузкой, т.е. с рекуперацией энергии в сеть, не фазо-импульсной?
08.09.2019, 11:04
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
У меня есть Coil32 и Coil64. Для однослойной катушки рассчитывается частота собственного резонанса. Зная индуктивность можно подсчитать ёмкость катушки.
08.09.2019, 11:12
Сказал спасибо: 727
Сообщение от цифровик
В LTspice их тоже много, даже больше чем в Мультисиме (сказывается основная специализация программы). При выборе дросселя есть возможность сортировки по току, величине, изготовителе, имени(по алфавиту) и последовательному сопротивлению
08.09.2019, 11:33
Сказал спасибо: 727
Сообщение от avp94
Нет, я не занимался этим, но идея мне понравилась.
Я так понимаю это для испытания источников питания и мощность не рассеивается на транзисторах, а подаётся обратно в сеть? Если вы имеете ссылки на такие схемы, то дайте их. Мне интересно.
08.09.2019, 12:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
Я так понимаю
Правильно понимаете. Схем в открытом доступе не нашел. Русскоязычной литературы - только: "Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника, глава 32".
08.09.2019, 13:43
Сказал спасибо: 727
Сообщение от avp94
Какие приблизительно параметры нужны? Книгу я скачал и почитал главу 32.
08.09.2019, 15:06
Сказал спасибо: 61
Любые удобные, исходя из наличия моделей компонентов под рукой.
Любой диапазон входных напряжений от 0 до 120 вольт, любая мощность в диапазоне 0 - 10 кВт.
Наиболее интересен узел ККМ наоборот .
08.09.2019, 15:17
Сказал спасибо: 727
Сообщение от avp94
Модели для меня без проблем.
А не слишком круто от нуля. Ведь энергия берется от проверяемого Аккумулятора. Допустим 3 В. Вы представляете какая сложность получить из 3 В ~220 В. Возьмём более реальный случай 12 В и эквивалент 10 кВт. Это в получится минимальный ток 833 А. Вы представляете, что это за устройство. Тогда мой совет: если вам надо такое устройство, то купите готовое устройство. Если найдёте.
08.09.2019, 16:05
Сказал спасибо: 61
Представляю , поэтому и предложил, если соберетесь моделировать, выбрать любой удобный (удобоваримый ) диапазон.
P.S. Тиристорный инвертор решает такие задачи, хоть от нуля, хоть с переполюсовкой , но не интересен.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
