09.09.2019, 10:58
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943
Уважаемый bordodynov, не могу настроить модель транзистора так, чтобы получить правильно участок характеристики обведённый красной рамочкой на картинке.
Из-за этого приходится использовать две модели - одна для больших токов, другая для малых/средних.
Может быть есть способ выкрутиться?
Какая картинка? Где она?
09.09.2019, 11:07
Сказал спасибо: 117
Прошу прощенья, прицепил.
09.09.2019, 11:59
Сказал спасибо: 726
Сообщение от 12943
Вот мои эксперименты:
09.09.2019, 14:37
Сказал спасибо: 117
Спасибо за пример, не пробовал так с IS, ISE.
Хотя это не совсем то, что нужно.
В даташите зависимость усиления от тока коллектора на частоте 1МГц.
09.09.2019, 17:48
Сказал спасибо: 726
Вот я сделал вывод усиления на частоте 1 МГц в зависимости от тока:
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.09.2019, 22:14
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Раз уж о параметрах модели разговор,то и я спрошу.
Вычитал,у модели больше 30 параметров,и 9 можно получить или вычислить
из даташита.За не имением модели,сделать простенькую.
Так вот формула IS=Ib(hfe+1)e^Ueb/0.026
Не уверен на счет Ueb,размазано.
Вопрос-верна ли формула?
Если да то как правильно вычислить?
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 10.09.2019 в 07:01.
10.09.2019, 07:40
Сказал спасибо: 726
Сообщение от vrybel
Правильная формула:
ie=ib(Hfe+1) alpha=Hfe/(Hfe+1), правильнее привязываться к току эмиттера. Alpha - усиление тока в схеме с общей Базой и близок к единице. Именно от него зависит падение на эмиттерном переходе.А усиление транзистора имеет разброс! Необходимо брать Hfe для постоянного тока, а не малосигнальный (поэтому с большой буквы)
ie=is/alpha*(e^(Ube/ft)-1) ft=KT/q , при 27С=300K (температура расчёта по умолчанию в Spice) ft=25.8 мВ.
is=ie*alpha/(exp(Vbe/fi)-1), для npn Vbe›0 в нормальном режиме
10.09.2019, 08:02
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Интересная тема. Тоже слежу. Еще бы показали работу двузатворных полевых СВЧ транзисторов. Вообще рассказали бы про этот тип транзисторов. Как управляються эти затворы. На что они влияют. Показали бы практические схемы на них. В разных режимах работы. Наверное применяли их.
Я с ними тоже занимался немного в железе, да и в мультисиме тоже. Делал входные вч каскады на преобразователях синуса в прямоугольник. Вообще интересный тип транзистора.
Отечественные типа 2П350 сразу отметаю. Летят в схемах очень быстро. Со статикой даже при хранение его в метал. фольге у них вообще полный кайф. Чуть развернул его без браслета и он готов.
Может кому пригодиться. Диташиты на импортные двузатворники.
Например вот такой ВЧ щуп для Советских осциллографов.
http://nowradio-18.ru/aktivnuy%20VCH-jup.htm
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.09.2019 в 11:42.
10.09.2019, 10:03
Сказал спасибо: 241
Сообщение от bordodynov
для npn Vbe›0
А для pnp с минусом писать?
Вписал в яндекс вашу формулу,и ни фига,одни машины.
И где почитать об этом.Формула которую я дал,это явно скан и из
советской книги.
С уважением,Сергей.
10.09.2019, 20:25
Сказал спасибо: 726
Сообщение от 12943
В формулу - с плюсом
Чтобы не дурить голову нужно брать абсолютную величину. Я делал модели лавинного транзистора. Основаны модели на модели Эберса- Мола и я добавил лавинное размножение носителей. По этому мои формулы верные. Я сравнивал обычную модель и мою с лавинным размножением. При одинаковом токе получилось одинаковое падение напряжения База-Эмиттер. Т.е. "моя" формула верна. Найдите описание модели Эберса-Мола и вы увидите тоже. Т.е. это не я изобрёл!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
