11.09.2019, 01:15
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Понадобился мне тут датчик тока для H моста из соседней темы (на резистивном шунте). Нужен и постоянный ток тоже, поэтому УПТ. Пошукав среди ОУ и их цен, решил, что буду делать на рассыпухе. Ну и, кмк, сюда идеально заходит схема по ОБ. Вопрос встал со смещением базы. Делать на резисторах - база отрывается от земли и про УПТ можно забыть. Поэтому воткнул токовое зеркало. Резисторы и токи посчитал на глаз. На 1 герце как-то получилось очень много...мне столько не надо (а надо от 0 и до 5 вольт). А вот на 10 МГц уже печаль - падает амплитуда и падает коллекторный ток, из-за чего искажается сигнал. Ну так вот вопросы.
1. В качестве частотной коррекции поставил конденсатор С1. Но вот как его правильно рассчитать? Литературы по ОБ что-то очень мало.
2. Нужна ли для токового зеркала эмиттерная температурная стабилизация?
11.09.2019, 07:54
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Вот более правильная схема с частотной коррекцией. Читайте Степаненко. Я начинал учиться по ней (и не только). Советую сделать отбор нижних транзисторов Q1, q3,q4 по База-Эмиттер
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2019 в 07:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.09.2019, 10:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Читайте Степаненко.
Нашел основы микроэлектроники. Оно? Ещё сватают Хоровица и Хилла, но пока не добрался до них)
Насколько сильно будут различаться характеристики у пары транзисторов в одном корпусе?
Оооо, спасибо! Буду осмыслять!
11.09.2019, 11:46
Сказал спасибо: 727
Я имел ввиду "Основы транзисторов и транзисторных схем".
В спаренных транзисторах примерно до 20 мВ, а в согласованных -3 мВ. Но вам надо три согласованных транзистора. Я забыл объединить R1 и R8. Но может это и к лучшему. Вы можете варьируя номиналом одним из них выводить выходное напряжение при отсутствии тока к 3.2 В - уровень нуля. Схема с общей базой подразумевает заземление базы по переменке или хотя бы малое динамическое сопротивление. Ваша схема не такая. В моей схеме опорник имеет очень малое выходное сопротивление. Резистор 200 Ом в усилительном каскаде повышает линейность, а в другие выравнивают транзисторы.
11.09.2019, 15:27
Сказал спасибо: 338
А R9 подтягивает потенциал коллектора к нулю? Попробую пересчитать на 5 вольт. R9 мне не нравится)
11.09.2019, 16:03
Сказал спасибо: 727
С 12 В лучше. Вот схема. Для неё необходимо подобрать ёмкость коррекции, что бы было одинаковое усиление на низких частотах и на 10 МГц.
11.09.2019, 18:14
Сказал спасибо: 727
Я провёл исследование двухзатворного транзистора фирмы Тошиба 3SK292. Проверил как запирается транзистор. Посмотрел зависимость тока от напряжения на затворе и определил при каком напряжении ток 10 мА. Затем посмотрел крутизну транзистора при 10 мА в зависимости от частоты. Затем построил апериодический усилитель с индуктивной коррекцией. Рассчитал регулировку усиления вторым затвором. И напоследок сделал расчёт смесителя с входным сигналом 10 мВ и частотой 100 МГц, а также с частотой гетеродина 110.7 МГц. Транзистор нагружен резонансным контуром с трансформаторной связью.
12.09.2019, 00:10
Сказал спасибо: 338
С 12 В лучше.
Понятно, что лучше. Но дальше у меня МК системы АВР и не хочется, чтобы был переток токов через защитные диоды МК.
Переделал схему, но на высоких частотах каскад всё равно перегружался. Оказалось, что в этом виноват конденсатор емкостью 22 пФ, которым я симулировал емкость пина МК))) 10 МГц это круто, но АЦП у меня будет молотить с частотой семплирования 150 кГц.
да, в моей схеме потенциал базы немного "болтался", здесь же "сидит" мертво.
вообще не представляю, как это осуществить в корпусе SOT23)))
12.09.2019, 07:29
Сказал спасибо: 727
Достаточно два согласованных транзистора в сложном зеркале на трёх транзисторах (нижние). Используйте например bc847bm (m- match). А разброс усилительного транзистора компенсировать регулировкой резистора в зеркале. А по поводу сложности работы с транзистором в sot-23 я знаю. Есть специальный адаптер, а без него ну никак, транзистор улетает. Правильно измерять база-эмиттер нужно в диодном включении, когда коллектор закорочен с базой. Просто замерять база-эмиттер с болтающемся коллектором плохо - сильно влияет сопротивление базы транзистора.
12.09.2019, 10:38
Сказал спасибо: 338
В смысле сдвоенный? В каталогах он представлен одиночным.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
