12.09.2019, 12:05
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
parovoZZ,
.... а реальные сборки токовых зеркал почему не купите. Там все подобрано на кристалле. Имеет температурную стабилизацию. Есть и с p-n-p структурой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2019 в 15:14.
12.09.2019, 16:17
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
В смысле сдвоенный? В каталогах он представлен одиночным.
Прошу прощения, меня подвела память. Я помнил, что они отличаются буквой M. Ранее я говорил, что было бы не плохо добавить на выход эмиттерный повторитель. Тогда будет ослаблена зависимость от ёмкости нагрузки (от АЦП или осциллографа). Как раз стоится на двух таких парах.
Я не моделировал ёмкость нагрузки, хотя надо было. Мне стыдно. Я сделал ошибку начинающих. Рассчитывать надо на 50 пФ. Т.е. надо было BCM847S.
https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2019 в 16:36.
Причина: Синтаксическая ошибка
12.09.2019, 16:33
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
parovoZZ,
Я реально применял зеркала npn и pnp во многих своих разработках. То что написано в даташитах про температурную стабилизацию - это фигня.
Реально это те же два раздельных кристалла BC847 с соответствующей буквой. С буквой C с самым большим усилением. Я такие и применял. Я разрабатывал один драйвер лазера (50-100 мВт) м модуляцией. Та вот выяснилось, что если разработать плату так, что зеркало стоит боком к нагревающемуся выходному транзисторы, то коэффициент передачи плывёт (как и мощность лазера). Пришлось переделывать плату и располагать зеркало симметрично линии распространения тепла. Человек которому я подарил схему очень возмущался - Где хвалёная термостабилизация? В данной схеме можно применить только одно зеркало (проще плата). Просто пары имеют более универсальное применение. Это те же транзисторы, только не скоммутированы внутри, хотя количество разварок одинаково.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.09.2019, 17:10
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да это все правильно. Я просто имею ввиду что лучше применять транзисторные сборки для этих целей. Которые мы используем при построении дифф каскадов.
Там уже пары согласованы. А сборки брать можно наши еще советские и в металлических круглых корпусах. У них сам кристал с каплей тепло отводящей пастой внутри на корпус. Я это имел ввиду под термостабилизацией конечно. Вообщем это не термостабилизация а охлаждение кристалла. Их несколько наименований. Правда они почти все маломощные. Тут конечно на это надо еще смотреть.
А термостабилизацию от окружающей среды я в нескольких приборах делал просто. Вырезал из мелко пористого пенопласта такие корпусочки. Накрывал нужную часть схемы и на клей его.
В процессе работы внутри от небольшого постоянного нагрева создавался термостат. Корпуса оптронов ОЭП -1 закрывал. У них очень плывет сопротивление матрицы от окружающей температуры на малых токах по управлению.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2019 в 17:17.
12.09.2019, 17:25
Сказал спасибо: 338
кем?
а чем они принципиально отличаются от просто спарок? Технологический процесс один, да. На этом и всё, собственно.
Сообщение от bordodynov
Я уже на самом деле прошелся по каталогам наших и не наших магазинов, у китайцев посмотрел. Странно, но у наших некоторые позиции даже дешевле, если не брать во внимание типичные китайские dahua и nihua, которые ожидаемо дешевые в партии 50 шт...
Я думал каскад сразу сделать на ОЭ, но смущает частотный диапазон. У меня главная цель - отследить переход тока через ноль (ШИМ 10-20 кГц). Поэтому и 10 МГц.
12.09.2019, 17:40
Сказал спасибо: 726
bordodynov,
К сожалению для СМД транзисторов разогрев происходит от платы. А транзисторы которые я предлагаю отобранные, с разбросом не более 3 мВ. Типовой разброс меньше. Конечно они дороже двух одиночных.
12.09.2019, 17:47
Сказал спасибо: 726
Я согласен с вашей идеей. Я думаю такая схема многим бы пригодилась. Токовый резистор привязан к земле. Это сразу отвязывает от питания. При таком низкоомным источнике сигнала (25 мОм) каскады равноценны по частотам. Но трудно получить передачу по постоянке. Нужен будет дополнительный источник отрицательного напряжения. Но с ним можно применять и дифкаскад.
12.09.2019, 17:53
Сказал спасибо: 726
А вот я построил полосовой фильтр с возможностью задавать частоты и характеристическое сопротивление. Сделал расчёт передачи на краях и в середине (среднем геометрическим от крайних частот)ю Подсчитал входной импеданс. Критикуйте если, что не так.
12.09.2019, 18:31
Сказал спасибо: 827
кем?
Возьмите прибор, если он есть у вас и посмотрите параметры дифф. сборок и простых наборов транзисторных матриц. Отличие будет или нет. Только меряйте не китайский шир потреб а наши отечественные, даже можно советских времен. Про технологический процесс по подробнее можно, раз уж вы такой знаток в этих вещах. Лет двадцать постоянно был на одном предприятии по изготовлению. Может сейчас изменилось. Наверное гастарбайтеры спустились с гор все захватили.
Напишите, мне самому интересно как сейчас делают это все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.09.2019 в 18:37.
12.09.2019, 21:07
Сказал спасибо: 726
Я бы не заморачивался такими измерениями, а просто взял бы BCM847S. Я не думаю, что китайцы сделали плохо с этими транзисторами. Вы же пользуетесь компьютерами с микросхемами, сделанными китайцами. А я регулярно использую в своих разработках купленные у китайцев лазеры (хотя это и не китайские разработки, как и сборки транзисторов).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
