12.09.2019, 22:52
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
Про технологический процесс по подробнее можно
Там создается резисторная структура, которую потом можно подогнать лазером и продать за 2.5 рубля? Нет. Да и в Советском Союзе таких технологий не было.
Под одним технологическим процессом имел ввиду, что оба кристалла изготавливаются одновременно. Причем ещё совсем недавно на одной матрице могли изготавливать только однотипные кристаллы, сегодня уже научились лепить по-разному.
Только меряйте не китайский шир потреб а наши отечественные, даже можно советских времен.
так а мне это не нужно. Мне нужен маленький smd транзистор. Или два. Но тоже маленьких. Впрочем, предлагаю флуд далее не развивать - последователям будет очень тяжело читать всё это.
13.09.2019, 07:57
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Да знания у вас на уровне школьника. Вам бы для начала почитать принципы работы
биполярного транзистора. А про Советский Союз, откуда вы знаете, какие технологии были и каких нет. Насчет флуда. То действительно не будем его развивать.
г. Москва
13.09.2019, 11:00
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Критикуйте если, что не так.
А что критиковать. Все правильно. Рассчитывается и все. Есть даже программы расчета. Дело в другом. Мне в мультисиме для удобства надо просто сделать виртуальную модель такого квадрата. Вход и выход. Параметры на пассивном фильтре прописываются при редактировании. А эти фильтры просто можно ставить в программе, без проблем. Ставь подстроечные индуктивности и емкости и изменяй их в зависимости от нужных выходных параметров. Есть даже модели индуктивностей и емкостей которые управляються с нужным шагом изменения их по сигналу DC. Ну это уже экзотика программы. Есть даже трансформатор который управляется коэфф. трансформации по сигналу DC. Можно при желании и амплитуду менять. На этой модели делаются автотрансформаторы с гальванической развязкой. Я показывал в начале темы в виртуальных моделях по мультисиму. Там мощный трех фазный авт-тор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.09.2019 в 11:28.
13.09.2019, 13:12
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
У меня схема фильтра, параметры которого задаются. Три величины: Z, FL, FH - характеристическое сопротивление, нижняя частота и верхняя частота. Есть ещё подгоночный параметр K.
Я подсчитал АЧХ (можно вывести и диаграмму Найквиста при желании), коэффициенты передачи на нижней, высшей и средней частоте. Для этих частот я подсчитал входной импеданс. На схеме есть формулы для расчёта параметров схемы. Результат можно посмотреть в выходном файле (параметры индуктивностей и ёмкостей), но я тому же поставил эти результаты на схему. Заметьте, мне не понадобились никакие дополнительные приборы. Мне не составляет труда сделать файл модели и её символ из этого файла и поместить в библиотеку. Файл будет содержать описание подсхемы (subckt) с параметрами. Тогда можно будет при необходимости ставить на схему этот символ и задавать необходимые параметры и никаких дополнительных вычислений. Вы называете это виртуальными элементами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.09.2019 в 13:15.
13.09.2019, 15:43
Сказал спасибо: 827
Это не я называю виртуальными элементами в программе. Они так названы разработчиками программы. Например в протэусе такие элементы называются
примитивами. Эти элементы помогают разработчику схемы, они внутри условно имеют свои схемы. Так вот что бы не создавать большую схему например кого то гуна или того же преобразователя тока в напряжения и т.д легче поставить этот элемент.
Но в железе это все делать надо конечно на реальной элл. базе. В программе собранной на этих виртуальных элементах мы смотрим только принцип построения схемы. И в печать в мультисиме они не переносяться.
г. Москва
13.09.2019, 17:45
Сказал спасибо: 726
Вот я сделал файл модели и символ. И вот пример использования. В двухкаскадном неравномерность 1.5 дБ (+/-0.75 дБ). Я добавил этот фильтр в свою библиотеку.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.09.2019, 18:00
Сказал спасибо: 827
Полезные модели. А покажите как вы редактор открываете в этой модели и вставляете
свои вых. данные. И какой мин и макс. частотный диапазон. Сам фильтр универсальный, то есть НЧ.ВЧ.Полосовой. Заграждающий - полосовой с инверсией. Регулировку порядков ( сколько звеньев вы можете поставить)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.09.2019 в 18:04.
13.09.2019, 18:33
Сказал спасибо: 726
Фильтр у меня состоит из П-звена для низкой частоты и из Т-звена высокой частоты. Проблем с вводом нет. Когда ставите символ над ним тестовая строка. Шмякаете по этой строке правой кнопкой мыши и корректируете её. Не забудьте шмякнуть после корректировки на ОК! Иногда у меня в символах спрятаны параметры (не активирована видимость, что бы видеть на схеме нужно поставить птичку). Тогда правой мышкой шмякаете по символу, он откроется и корректируете нужные строки.
Я готовлю новый пример с средней частотой 100 МГц.
13.09.2019, 19:02
Сказал спасибо: 827
Здорово. Такую бы модель в Мультисим. Думаю Сергей сделает. Я изготовлением моделей не занимался. Делал только в иерархическом исполнении. Но не фильтры конечно. Делал синтезатор частоты на цифре, и кое какие силовые управления для асинхр. двигателей. Вообще в мультисиме есть создатель моделей. Там вводишь все данные
по любому типа фильтра. Он сам сначала проверяет правильный ввод вых. данных потом сам рисует его на листе для моделирования. Ну опять же эти индуктивности и емкости. Да еще если например 4 или 5 порядка - это получается длинная цепь.
Хорошо поставить как у вас просто трех выводной квадрат. Место мало занимает.
г. Москва
13.09.2019, 20:29
Сказал спасибо: 726
К сожалению мой фильтр нормально работает при широкой полосе пропускания. Отношение частот порядок. Я ещё сделал модель фильтра. При определённых параметрах у меня получился диапазон ФМ вещания с малой неравномерности. Я понял, что с наскока проблема не решается. Я почитаю книжки, которые у меня есть по фильтрам.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
