14.09.2019, 23:04
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Схема кварцевого генератора, работающая на третьей гармонике кварца:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2019 в 00:42.
15.09.2019, 20:59
Сказал спасибо: 727
Схема звукового усилителя с АРУ:
27.09.2019, 00:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от parovoZZ
Ещё сватают Хоровица и Хилла, но пока не добрался до них)
Почитал я их. Честно говоря, смахивает на какой-то альманах, а не учебник.... ОБ нету как класса.
Вот ещё хотел вопрос задать. Какие есть методы увеличения диапазона АЧХ в области ВЧ на ОБ? Вот взять BC846. У него минимальная граничная частота 100 МГц при токе коллектора, равном 10 мА. Я так понимаю, что прыгнуть выше этой частоты никак нельзя, потому как влияют емкости переходов?
У меня в схеме ОБ ток покоя равен 0.5 мА. С частотной коррекцией АЧХ распространяется аж до 30 МГц по уровню -3дБ с емкостью 1 pF в нагрузке. Если ток покоя увеличить до 10 мА, то ничего в АЧХ не меняется. Это упрощенная модель или на самом деле так?
27.09.2019, 09:45
Сказал спасибо: 727
Для увеличения частоты надо повышать напряжение и ток По току есть оптимум. Может сильно влиять сопротивление нагрузки. При меньшей величине больше частота. Если у вас апериодическая нагрузка, то это очень важно. Чтобы нагрузка меньше влияла необходимо её развязывать буфером - эмиттерным повторителем. Но есть прямой путь - использовать более высокочастотные транзисторы и как я уже писал буферы.
Я вот использовал в драйвере лазера транзисторы BFS481 (Ft=8 ГГц).
Можно ещё использовать индуктивную коррекцию. У меня есть качественный антенный усилитель. Так вот там использовались резисторы, у которых вывода были закручены спиралькой - примерно 2 или 3 витка. Выигрыш можно получить не большой, но он есть.
27.09.2019, 09:51
Сказал спасибо: 727
Сообщение от 12943
Если модель Филипс или ON, то в них ошибок нет.
ЛТС рассчитывает АЧХ хорошо, усилители с глубиной ОС больше 100 дБ
работают в железе с коррекцией точно по симулятору.
На предельных частотах необходимо учитывать индуктивность выводов транзистора (особенно эмиттера). Хотя бы необходимо добавить по 2.5 нГн. У меня в папке Parasitic есть элемент Lparasitic в виде небольшой линии (чтобы не загромождать схему). Я использую эту паразитную индуктивность для более достоверного расчёта.
27.09.2019, 12:17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 12943
у меня NXP. А от кого модель - не знаю)
Сообщение от bordodynov
это те, которые в SOT?
Если на примере BC846, то это будет 10 мА?
а не будет ли этот эмиттерный повторитель сужать диапазон сверху? Учебники пишут, что схема с ОБ самая высокочастотная по сравнению с другими.
27.09.2019, 12:28
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Ты тут, да и не только в этой теме За.е.. бал уже всех своими жуткими понятиями в электронике.
Му... дак возьми приборы и посмотри все это в железе. Сожгешь пару троек, ума нет так руки подскажут. Бросай ты это дело. Видимо коров тебе надо пости а не транзисторами заниматься. Ну это уже кому как бог дал. У меня были такие практиканты. Гнал их. Они потом мне спасибо говорили.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.09.2019 в 12:37.
27.09.2019, 12:38
Сказал спасибо: 727
NXP тот же Филипс.
Да, такая паразитная индуктивность в SOT-23. Индуктивность эмиттера больше влияет на повышенных токах.
Примерно 20 мА. При снижении напряжения растёт ёмкость коллектора и падает граничная частота, как и при снижении тока.
Насчёт высокочастотности это не совсем так, а вот, что наибольшая устойчивость, то да. В схемах с общим эмиттером и с нейтрализацией можно добиться такого же усиления по напряжению (в резонансных схемах), что и схемы с общей базой. Предельная частота генерации трёх схем включения транзисторов одинакова.
Да, есть дополнительное падение напряжения на эмиттерном переходе. Но можно увеличить напряжение питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.09.2019 в 12:57.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.09.2019, 17:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от цифровик
parovoZZ,
цифровик, в бан, за мат.
02.10.2019, 13:09
Сказал спасибо: 727
Моделирование динамика.
Получена зависимость от частоты при фиксированном входном напряжении: мощности усилителя, входного сопротивления и акустической мощности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.10.2019 в 13:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
