02.10.2019, 15:16
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вот я посчитал S90:
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.10.2019, 15:27
Сказал спасибо: 726
Я условно нарисовал внутри колонки два динамика, хотя на самом деле в этой колонке их три. Но я сделал другой символ, что бы отличать от динамиков.
Попробую найти эквиваленты и для других колонок.
02.10.2019, 16:04
Сказал спасибо: 726
Я вывел импеданс и подаваемую мощность. А производители выдают акустическую мощность. Или они выдавали и импеданс. Как я сейчас узнал у коллеги (соседний стол и бывший владелец этих колонок, продал) имеется и переключение АЧХ. В посте #590 в первой схеме есть вывод величины акустической мощности.
02.10.2019, 16:20
Сказал спасибо: 726
Вот ещё использованы специфические модели динамиков. В модели выведена акустическая мощность в дециБелах! В Tran анализе мощность не выводится.
02.10.2019, 16:25
Сказал спасибо: 726
Сообщение от 12943
Вот импеданс под №2
Будет время и желание, попробую подогнать модель.
02.10.2019, 17:06
Сказал спасибо: 726
Сообщение от 12943
В этом нет необходимости, т.к. гораздо проще поставить нагрузку любого импеданса и посмотреть реакцию усилителя.
Судя по симулятору, если ООС достаточно глубока, усилителю всё равно.
Это вы зря. Не омическая нагрузка даёт дополнительный сдвиг фаз. А это может привести к нестабильности. И чем сильнее отрицательная связь, тем для этого больше предпосылок. А с варьированием импеданса я согласен. Необходимо проверять работу как на ёмкостную, так и индуктивную нагрузку.
13.10.2019, 20:16
Сказал спасибо: 726
Поговорим об лазерах.
Начнём с голубого.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.10.2019 в 20:23.
13.10.2019, 20:55
Сказал спасибо: 726
Импульсный лазер. Обратите внимание на анодных напряжения. Без защитных диодов произойдёт пробой лазера обратным напряжением. Применение защитных диодов не допустит этого, но затянет выключение излучения.
13.10.2019, 21:08
Сказал спасибо: 726
Красный лазер:
14.10.2019, 08:48
Сказал спасибо: 726
А вот драйвер из интернета. Исследована устойчивость к дребезгу питания и зависимость мощности от напряжения питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
