25.10.2019, 12:22
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Вернёмся к лазеру. Даташит не полноценный - не указан пороговый ток лазера.
Обычно дифференциальная эффективность лазера 0.8 - 1.1 мВт/мА. Эта величина изменения мощности лазера при изменении тока на 1 мА. Для вычисления порогового тока я выбрал нижнюю границу.
25.10.2019, 12:53
Сказал спасибо: 726
Продолжение поста # 616. Я выбросил полосовой фильтр и заменил операционник на на примерно тако йже, но с моделью, специально приспособленной к LTspice. За счёт этого резко снизилось время счёта.
25.10.2019, 19:11
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Что при этом изменилось, какие показатели?
Диффцепи на входе призваны подавить 50Гц на 140дБ? %) Такое дальше 2..4го порядка почти не работает. Тем более с неизменными сопротивлениями звеньев, разница д.б. 3..10раз.
Последний раз редактировалось zoog; 25.10.2019 в 19:40.
26.10.2019, 10:39
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Конечно одинаковые звенья не очень рациональный фильтр, но я считаю, что лучше поставить больше одинаковых звеньев и добиться меньшей чувствительности схемы к номиналам. Я давлю не только 50 Гц, но и более высокие частоты. Эти частоты (гармоники есть), так как сейчас много нагрузок, потребляющих на пиках напряжения, т.е. sinus приплюснут, а это гармоники. Изменилось не очень, уровень сигнала хорошо наблюдать после первого операционника. А дальше как я уже писал, схема для определения близка ли это частота к частоте гетеродина или нет. Можно просто на выходе поставить последний (восьмой) операционник компаратором и получить на выходе цифровой сигнал.
26.10.2019, 10:48
Сказал спасибо: 874
А на 1й вопрос?)
Каким образом много неэффективных звеньев уменьшат эту чувствительность? За счёт того, что первые элементы практически выключены?)
Уровень гармоник менее 10% на номер, так что даже с учётом кратного ухудшения подавления - абсолютное значение будет кратно меньше, чем у 50Гц. И для их фильтрации как раз и нужна крутизна АЧХ.
26.10.2019, 11:22
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Нарисуйте свою схему пассивного фильтра и я сравню с ним свою в части чувствительности к разбросу. Поверьте, я умею это делать.
Сообщение от zoog
Потому я и поставил много звеньев. Я вывел АЧХ, посмотрите как давятся 150 и 250 Гц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2019 в 11:46.
26.10.2019, 18:28
Сказал спасибо: 874
Странно хороший результат (30дБ/окт), с учётом того, что каждое звено настроено на свою частоту.
Мой вариант: 2,2мкФ+300Ом, 680н+1к, 220н+3к3, 68н+10к, 22н+33к, 6,8н+100к, 2,2н+330к - топология Ваша.
26.10.2019, 22:22
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
Я бы тоже брал отношение номиналов 1:3, Но вернёмся к реальности. Вы прикидывали какой ток будет через первое звено. Амплитуда больше 200 мА, а средняя мощность на 300 Ом будет 6.2 Вт. 220 В это всё таки достаточно большое напряжение. 2.2 нФ легче и гораздо дешевле на 400 В чем 2.2 мкФ. Я сделал начальные расчёты:
26.10.2019, 22:31
Сказал спасибо: 874
В реале нам не нуже псевод-8й порядок, на глаз дальше 5го уже не будет давать норм. крутизны в полосе 0,1..10fгр.
Что я вижу, передёргивание сравнением напряжений, а не видов АЧХ??
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2019 в 22:33.
26.10.2019, 22:41
Сказал спасибо: 726
Сообщение от zoog
А вот и АЧХ. Относительное подавление (за единицу я брал при частоте 1 кГц) двух фильтров примерно равно (вашего незначительно хуже). Но конечно коэффициент передачи вашего фильтра больше, но выбросить первый операционник не получится. Просто это будет инвертирующий усилитель с единичным усилением. Ну а количество звеньев каждый выбирает сам. На вкус и цвет товарищей нет!
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.10.2019 в 22:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
